Текущее время: 05 Nov 2026, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 22:56
Скутер: Stels Tactic 100
так же моно еще водянку поставить на 125сс. это тебе как материал для мозгов.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 23:18
ребят помогите плиз найти на ебае мультивар для моего скута. http://search.eim.ebay.ru/?Query=Malossi+Multivar
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 23:32
Vax писал(а):
ребят помогите плиз найти на ебае мультивар для моего скута. http://search.eim.ebay.ru/?Query=5113363
хрен его знает для кого артикулы пишешь, один хер их никто не читает
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 01:34
нашёл по артикулу. 1900 цена примерно. интересно это с доставкой?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 07:51
Контакты:
ICQ: 5173067
Mail: artem@china-scooter.ru
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 19:59
тема чёт умирает. вот надумываю завтра сделать нулевик, вот только незнаю из чего. лан что найду на даче всё мое)) с меня фотоотчёт после запила варика и хандмейд нулевика.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 20:04
так же актуально: стоит ли снимать глушитель и растачивать в месте крепежа со стороны цилиндра?(говорят там уже чем труба глушителя)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 21:25
расточить стоит, и варик тоже. очень жду фото и отчет о запиле
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 23:04
надеюсь руки у меня растут из того места откуда должны расти)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 23:37
бор машинки у меня нету так што буду пилить напильником))
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 20:22
Вот блядь и фотоотчёт вам. разобрал, нарисовал маркером на варике линию, поехал на трассу чтобы выжать максималку. поехал по полю, пропускаю на повороте машину при выезде на трассу. дал максимального газа и прикиньте! ручку газа залинило в максимальном положении. попытался остановить но он тупо из под меня вылетел. приземлился на жопу на скуте бок в гавно поцарапаный аж до жёлтоватого пластика. подбежал заглушил. начал толкать домой ибо ручку газа так и неотпустило (ок. 4 км по полю, в горку, местами грязь). минут через 10 задолбало. до этого скут стоял на даче 2 недели в гараже, акум сел так что стартер еле крутил, пришлось заводить с кика. ну так вот, заебался толкать и попробовал завести с электростартера (вот я мудак). сел, врубил зажигание, зажал тормоз нажал кнопульку и о чудо! то что раньше не крутило завело движок и пиздец моим ногам. пытаясь остановить скут и вырубить зажигание я цепанул штанами подножку и кут, завалившись набок, с бешено крутящимся колесом так отшлефовал мне выше коленок что я вскочил порвав штаны даже незаметив. доталкал до дома, выяснил что отломал кик. получил наганяев от мамы, получил от папы обещание что больше на скут не сяду). разобрал ручку газа и о чудо! она разклинилась.
Вобщем ближе к теме. кто знает почему ручку заблокировало (повернул в макс. положение и там был какой-то щелчок). мб ручки поменять? на варике у меня ремень выходит на максимальный радиус в стоке (след, оставшийся от маркера меньше милиметра, на заднем варике по следам от ремня он опускается ниже некуда), запил делать нет смысла. запил места крепления к глушителю сделать неуспел так как всё оставшиеся время разбирал его до рамы.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 20:25
забыл про нулевик написать. он этому скутеру ненужен, так как при снятом фильтре если добавлять газ он тут же захлёбывается и глохнет.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 22:38
он не захлебывается, он беднит вообще то
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 22:48
я имею ввиду по звуку захлебывается
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 23:36
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
ручку не надо менять. у меня такая же фигня была (скут стелс лидер в корпусе венто тритона), только у меня вообще газ пропал после на полностью выжитого газа и щелчок. как либо доехал до дома со скоростью не больше 10(больше разогнаться не мог) снял морду и там тросик газа заходит в катушку, а из нее уже два тросика. разобрал катушку, вынул тросик газа и вернул в свое положение, и все стало чики пуки:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
