Текущее время: 10 сен 2025, 06:03
 Заголовок сообщения: Уже 3й раз рвется ремень(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 07:28
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Замучался я уже со своим вариком. Меняю ремень - через 2 дня от него остается тока пыль. Крышка вариатора чуть ли не до красна грееца. В чём может быть проблема?
Посоветуйте 250-ку.
 Заголовок сообщения: Re: Уже 3й раз рвется ремень(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 08:27
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
В сцеплении... Пружину торкдрайвера менять нужно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 09:24
Стаж: 13888км. iced))
Вот как раз пружину торка пока менять не нужно! Автор возьми сними весь узел сцепления, открути большую гайку, выбей обойму торкдрайвера только маленькие 3 шутки подшипника не потеряй, и посмотри есть ли люфт торка на неподвижном шкиве. Если он есть то надо менять торкдрайвер. И пружина тут не причем. Хотя в редких случаях и она требует замены. И после того как поставишь новый торк не забудь во внутрь оси на какой сидит торк набить смазки, она потом сама через дырочки попадет в обойму торкдрайвера. Да торкдрайвер это подвижный шкив т.е. Тот который пружину сжимает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:10
Прикол в том что торк заедает, просто не открывается,или не закрывается, отчего ремень разрушается, лечится заменой торка, сцепление можно оставить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 14:19
Стаж: увиличивается постоя
+1000
Мёртвый ток помимо того что может подклинивать имеет люфт подвижной щеки по направляющей.Благодаря этому меняется угол шкива.
И он уже не 30, как нужно ремню, а 35 иливсе 40.
Кстати хорошие ремни ставишь. В таких условиях поверлинка на 2 дня не хватит. Ну максимум километров на 15.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 20:26
Скутер: Нету(
Стаж: с16
спасибо за дельные советы, а я уж думал сам движок перегреваеца, ремень дымил... ставил Гейтс, Поверлинк и Мицубоши.
ПС: еще стопорные лайбы с платы сцепления ушли.
ПС2: Нагрев идет с передней части.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 11:00
Скутер: Atlant vortex
Стаж: 1г.
что то у меня с вариаторами и ремнями невезуха полная.постараюсь вкратце написать-родной ремень был 723(кстати нигде кроме как у Стива такой длинны найти не мог), так вот ставил на 729, немного буксовал и разгонялся не сильно, затем как у автора этой темы начали рваться ремни, штуки 3-4 новых порвал, менял передний вариатор, щеку, ниче не помогало. оказалось торквайдер или как его там был виноват, он заедал при раздвижении, скут буксовал, варик перегревался, ремень рвался из-за перекоса ремня, так как заедал этот торквайдер...проблему решил заказав сцепление в сборе и передний вариатор, только на ремнях зря сэкономил купив "Ендурасовскую" фирму, ремней хватило по тысячи километров. затем поставил 729 качественный, в итоге немного буксовал и разгонялся хуже чем раньше,(думал что виноват не родной размер), щас пришла посылка с родным размером ремня 723*17,5, поставил, думал попрет, а в итоге дико буксует, перегревается, щас то в чем дело у меня???????вариатор и сцепление вроде новые, на вид состояние нормальное, ролики и слайдеры не изношены, что мне делать то???????????????
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:40
Скутер: Нету(
Стаж: с16
А у меня ощущение што сам двиган перегреваеца...
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 21:23
Не надо говорить про перегрев так как двигатель и трансмиссия это разные вещи. Вот у меня при плюс 35 часа 2 без остановок на всю прешь и ничего не перегреваеться. Всё зависит от целостности деталей и качества масла в двиге. А парню атлант1987 у которого ремень буксует я советую поменять пружину торка
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 07:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
решил отписаться здесь. у себя наблюдаю нечто подобное... сразу как поменял скутер на этот, заметил нехороший звук из вариатора... треск что-ли... снял вариатор, оставил втулку и неподвижную щеку, завел... звук наичистейший, как на мотоцикле. отсюда вывод - подшипники коленвала еще очень живенькие... к слову, ремень варика был весь потресканый, подранный... и в конце концов лопнул ночью на выпускном вечере в кафе... неприятно вышло. купил новый ремень гейтс, снова наблюдается треск... после трех дней эксплуатации (пробег ремня 100 км) вскрыл крышку вариатора и обнаружил, что новый ремень тоже начал покрываться трещинами. заметил, что ремень сидит на шкиве редуктора как то косо... в верхней части подзажат, а снизу - свободен, висит на начале шкива. подробнее о работе вариатора без крышки - смотрите в приложенном видео: http://rutube.ru/tracks/3386659.html?v= ... 34da93a785
запчастями никакими не располагаем, разве что полностью шкивом сцепления с хонды дио 18... его щеки меньше в диаметре, можно ли его использовать? или можно попытаться что-нибудь сделать с моим?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 07:59
Стаж: 1г.
я свою проблему решил, проблема и впрям была в пружине, отдал брату на завод, измерив там было 87мм(хотя должно быить по-моему 92минимум), короче он её растянул(ну по технологии-термопечь, фиксация и т.д.), сейчас 103мм, чуть просядет ниче страшного, главное едет нормально
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 08:27
ДжМен так тебе всего то надо торк сменить. Ведь как я понимаю старый владелец узел сцепы никогда не смазывал вот и результат. А треск это слайдеры раздолбило.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 08:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, весь узел вариатора в порядке. треск - это биение ремня о картер и крышку... на них видны характерные зачесы. по поводу торка - говорю же, не располагаю им... подойдет ли весь узел сцепления от дио?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:18
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Как временный вариант, подойдёт. Там шкивы по-моему диам. 107мм и направляющие прорези совсем под другим углом сделаны.
