Текущее время: 19 сен 2025, 03:26
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 23:01
Скутер: Cricket 2T (YX50QT-9)
Стаж: 3года
Скутер Cricket 2Т, 2года, пробег 9т, поменяли поршень с кольцами, обкатываю уже 500км\проехал, вот не знаю обкатался или нет, когда едешь двигатель работает тяжело, сильно дымит...
И ещё когда завожу, даю газу и скутер как бы троит, холостых нету, надо погазовать, поработает не много и нормально работает и холостые появляются, подскажете в чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Zion001 30 июн 2010, 05:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутором
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 23:22
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Раз дымит,это показатель не очень хороший.дым появляется,когда в камеру сгорания попадает масло.А туда ему два пути:либо через кольца,либо через маслосъемные колпачки на клапанах.Еще напиши какого цвета свеча после поездки.Сразу после нескольких километров пробега заглуши движок и выкрути свечу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 00:06
Стаж: 5 лет
Только вкручивай потом свечу аккуратно. А то я так сделал после 5 километров на полном газу, голова горячая, резьбу сорвал мля, пришлось голову менять
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 22:41
Стаж: 3года
Сегодня ездил к мастеру кто делал, просто трос подачи масла выпал из фазы, он сделал и теперь дыма нету, но скутер едет теперь всего 65км, но поршневая обкатана, подскажите как быть дальше, может после обкатки не привык к большим скоростям??? Скорость с завода была 80-90км\ч
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 02:35
Zion001
Нет ни слова о моторе..... Вообще же, я так понял раз есть "трос подачи масла " это 2Т. Ты убрал подачу, усложнил условия притирки, часть мощности ТАМ. О чем мы говорим? Куда торопимся?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 06:38
Стаж: 3года
Двигатель 2Т, 1E40QMB, 50сс. Трос просто стал на своё место, дыма стала меньше почти не заметно, подача масла так же осталась.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 18:50
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
на счет "троит"холостые обороты(и падают если не подгазовывать) присоединяюсь к вопросу со своим скифом 2Т,не пойму в чем проблема,даже на прогретом двигателе после резкого открывания газа двигатель троит (издает мерзкий звук тем самым )и провалы появляются даже на скорости 40км\ч(полагаю свечу заливает???)еще один раз недавно было после ночной стоянки из воздушного фильтра капал бензин(свидетельством чего это может быть?)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:39
maximaizer
Свидетельством незапирающегося игольчатого клапана в поплавковой камере, как следствие -большой уровень топлива и переливы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:52
Стаж: с 2009г
Эпикуреец
слил немного бензина из шланга,который висит из карба(мож грязь стекла)выжал масло,попавшее неизвестным образом в воздушный фильтр(полагаю уменьшилось сопротивление),и о чудо,скут стал ехать как новый!!!! :001 но вот на непрогретом двигателе на низах иногда троит,если ручку газа выжать наполную.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 16:56
maximaizer
На непрогретом скутере смесь обогащена априори, так и должно быть. У меня например на непрогретом глохнет,если выжать, а у тебя только "троит". Кстати, одноцилиндровый двигатель не может троить, он просто работает с перебоями. ТРОИТЬ-работать на 3-х цилиндрах вместо 4-х(например), "подтраивать",-значит делать это хаотично.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:48
Стаж: с 2009г
вообще такого быть не должно,переходы режимов должен компенсировать пусковой обогатитель и вакуумный клапан вроде."троит"всмысле звук выхлопа не обычный а как будто время между каждым выходом газов из глушителя увеличивается,тем самым и создается мерзкий звук,пропадает тяга, вообщем провалы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 01:18
maximaizer
Меня одно удивляет.... "Если ТЫ такой умный, почему ты СТРОЕМ НЕ ХОДИШЬ?" Мне если честно лень и долго обсуждать свойства обогатителя и его конкретную заточенность под мотор. Это тема "не одного романа"...
Устанешь и не поймешь, -позвони кому нить из ГУРУ. Разберешься сам=респект. (последнее предпочтительно)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 10:02
Стаж: с 2009г
Эпикуреец писал(а):
maximaizer
вообще-то это не Я такой УМНЫЙ *JOKINGLY* не помню кто но на форуме говорили,что такого быть не должно,да и почему после после покупки такого не было...
а спрашиваю я это все потому,что не хочется чтобы мопед развалился где-нибудь по дороге и не оказалось,что весь двиг под замену,на это кстати и существует форум,чтобы спрашивать и отвечать:)
вот МММ писал
Это не так. На переходных режимах работает ускорительный насос. Практически он компенсирует недогрев мотора, провалов не бывает, если эта система исправна...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 14:36
Ускорительный насос это дитя прогресса. Раньше их небыло, да и сейчас на многих CVK их нет, компенсация обогащения РС происходит за счёт других систем. Я уже писал, что "провалы" на переходных режимах в CVK, оборудованным ускорительным насосом,компенсируется этой системой полностью, при исправном состоянии этой системы... Относительно пускового обогатителя можно сказать определённо, что в вопросах обогащения РС он может выступить в этой роли очень короткий промежуток времени- временем открытия дополнительного канала (это2-3 минуты, в зависимости как настроено само устройство). При закрытие иглой (прогрев двигателя до эксплутационной температуры) дополнительного канала, роль пускового обогатителя на обогащение РС на переходных режимах-никакая!....
Уменьшение мощности 2Т предопределяется не только состоянием ЦПГ но и состоянием выпускной системы.Посоветую тебе снять выпускной патрубок и глушитель и хорошо всю эту систему почистить.Как это делается написано на форуме...Я думаю, что после этой процедуры двигатель восстоновит свои характеристики...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 23:23
Стаж: 3года
Я сегодня поменял масло, заливал Repsol за 400р\1л, Купил Ravenol 220р\1л красного цвета. Так оно оказалось лучше дорогого, скутер стал меньше дымить и только при прогреве, так же стал работать лучше и тише, и ещё скорость с 50 до 80км\ч набирает быстрее, чем с прежним маслом. А когда купил новый скутер в 2008г, заливал Mannol и дым был голубоватого цвета за 180р 1л, и на этом масле свободно 80км\ч набирал сидя вдвоём. Вот думаю, может опять на Mannol перейти, характеристики улучшатся.
