Текущее время: 18 Sep 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Скут перестал тянуть!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 21:32
Скутер: keeway focus 150
Подскажите что делать ,у меня такая проблема после попадания масла в камеру сгорания скут перестал тянуть.Думал кольца поменял кольца с поршнем все так же заводится но не тянит.
 Заголовок сообщения: Re: Скут перестал тянуть!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 21:34
Можно подробней описать проблему и с чего все началось.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 22:12
Ехал с пирогово скут начел дыметь сильно потом когда я прихал заглушил его через 30мин снова завел и все даю газ а он на месте стоит:((После вскрытия на головке было много нагара и воняло горелым маслом.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 07:25
Ну раз так быстро разобрал, можно провести полную диагностику.
проверить головку на герметичность, заменить масло съемные колпачки, заодно притереть клапана.
А так же сняв цилиндр и поршень посмотреть зазоры колец и состояние поршня.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 13:25
Спс.Попробую зделать то что написал:)Поршен с кольцами нулевые я еже после этой беды ставил:)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 13:34
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Когда поршень ставил надо было смотреть зазоры в кольцах, и зазор поршня и цилиндра, а так же делать голову. Прежде чем разбирать все, нежно для начала отрегулировать клапана и проверить компрессию, просто прежде чем куда-то лазить, надо проводить диагностику.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 14:01
Стаж: 5 дней
+многа
Соответственно будет меньше вопросов и сразу станет все ясно,где и что поменять
