Текущее время: 05 сен 2025, 18:05
 Заголовок сообщения: Шум со стороны охлаждения, после падения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 14:02
Скутер: REX RS 500
Всем привет, у меня такая проблема, какое то жужжание со стороны охлаждения. Скутер REX RS500 4т
Я проехал уже 800км, но этот шум начал надоедать, есть у кого какие предложения насчёт этого?
Крышку охлаждения я снял, не каких поломок нет, всё целое, но шум по любому остался, самое интересное что когда разгоняешься, шум становиться сильнее, может это что-то отвалилось и дребезжит?
Подскажите что сделать что посмотреть )
 Заголовок сообщения: Re: Шум со стороны охлождения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 19:06
Скутер: Futong
Стаж: 1 год
Всё проверил? Всё затянуто??? а какой именно шум ? (жужжание или скрежет или просто гул???) когда появилось?
Ошибок не делают только мёртвые.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 21:16
Скутер: REX RS 500
вся пластмасса за кручина вот глубже (в нутрь) не лез боюсь потом не собрать как надо, Именно жужжание как будто что то в нутри отвалилось или двигатель открутится и обо что то бьётся, появился сразу же после падение, падение было на 48 км.
На днях попробую снять всю пластмассу и подёргать всё, главное потом всё собрать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:26
Скутер: baotian49qt-9
Проверь соединение глушака с движкой.У меня такое один раз было,гайки ослабли и такой звук был,никогда бы не подумал что он может быть отуда.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 23:18
Скутер: REX RS 500
не глушак от подает прикручен надёжно
слово ОТПАДАЕТ пишется слитно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 17:37
Как упал скутер, каким боком, на какой скорости, после падения сразу появился гул или попозже.....???? Что из тебя вытягивать то всё приходится...
 Заголовок сообщения: Re: Шум со стороны охлаждения, после падения.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 22:55
Скутер: REX RS 500
такс сегодня снял пластмассу и оказалось что шум идёт со стороны движка и вариатора и очень противный
очень похоже на то что кинули монетку в поршневую )) или кольцам капут, смотреть я дальше не буду так как не имел опыта в разборе механических частей.
Скутер упал боком левым с зада, скорость буквально 5 км если не меньше меня занесло на песчанке, да шум появился сразу же как поехал, но я не думаю что от небольшого удара отошли как то кольца и дребезжат :(
карочь надо просто ехать к мастеру пусть сморит :'(
