Текущее время: 02 дек 2025, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Жееесть при установке 72сс , купленной в скутермаге...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 11:29
BAHECCC писал(а):
Итак продолжение следует:
Разорбал в очередной раз скутер, притёр клапан, поставил прокладку по голову толще(чтобы исключить на 100% касание поршня головы или клапанов), отрегулировал в очередной раз зазоры,всё собрал - толку 0,как этот гроход был так и остался.
Далее решил поставить старую поршневую и посмотреть будет ли громыхать( на этой поршневой изначально всё было ок), и о ужас, грохот остался, но он немного изменился в звуке и стал тише, опять всё снял, посмотрел есть ли люфт коленвала,он отсутствует,ни продольного ни поперечного люфта замечено не было, подёргал за установленный поршет,люфт так же отсутствует,видимых повреждений ни на пальце ни на колене ни на шатуне обнаруженно не было.
И еще со старой поршневой грохот есть только на холостых оборотах,чуть поддашь газку и этот грохот пропадает,а на 72сс поршневой при повышении оборотов грохот только становиться громче....
Какие у кого варианты будут на этот раз?
Понимаешь, "по толще" мне лично ни о чем не говорит,(пластилина снова не было, зазор на открытом кламане до поршня ты снова не озвучил) но я могу предположить следующее: у тебя погнуло колено..
Немного, но погнуло. В общем ПОЛНОЙ ДЕФЕКТОВКИ СНОВА НЕ БЫЛО.... Картер надо КОЛОТЬ!!! Коленвал НАДО ДОСТАТЬ! Внутри и везде надо СМОТРЕТЬ ГЛАЗАМИ!!! ВНИМАТЕЛЬНО, ПО МИЛЛИМЕТРУ ПЕРЕВОДИТЬ ВЗГЛЯД!!! Если ОНО стучит, должны быть следы...
Ни один подшипник не должен болтаться.
В общем проще подогнать скут к нормальному мотористу. Я например когда разбираю, всегда знаю в чем дело.
Но это МОЙ скут. А в твоем случае так много наделано, что проще собрать по умному с дефектовкой каждой детали.
Причин стука каждый из нас назовет миллион. Или проще,-любая деталь может стучать в определённой ситуации.
И ... Пусть меня поправят, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 11:40
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Колено я крутил и никакого колебания замечено так же не было.... И чтоб колено погнуло....По поему скорее цепь порвёться или шатун с пальцем загнёт....
Взять ты голову с клапанами у кого нить заведомо исправную и проверить...Тк думаю может клапан этот новый г**но полное...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 12:02
Эпикуреец
Всё бестолку, он даже не пытаеться понять, что ты ему объясняеш.
Он понял как он понял, а не то что ему написали.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 12:43
Пипец мля.... Причем тут цепь? У тебя клапан погнуло. Представь, ты встаешь в кровати спросонья и упираешься башкой в потолок(ну низкий он). Критические точки: потолок-клапан, ты-шатун с поршнем, кровать-коленвал.
Что скорее, это только на йухе знают....
ВООБЩЕ МЕНЯ ЗАТРАХАЛА ЭТА ДАУНСКАЯ ТЕМА....
Одни идиотские рассуждения и опять ,- дефектовки нет, пластилина нет....
Ты вообще попи---ть сюда зашел?
ВСЁ! Я отписываюсь от темы. Нельзя научить то , что этого не хочет.
Зы: если бы ты хотел сделать мотор, мы б не пиз---ли две недели. Там делов, при любом раскладе на два дня.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 12:52
Стаж: 1 год
Во первых ты видимо чёго то не допонял! Если встречаеться поршень с клапаном то может загнуть либо клапан,либо шатун и палец либо коленвал либо цепь порвёться (ГРМ) ! ! ! Из этих составляющик как ты думаешь что самое крепкое???? Так что ну никак не могло колено согнуть,это вполне логично! Смысл пластилина если на старой поршневой тот же грохот появился??Раньше то его на старой не было!Следовательно грохот не от касания поршня о голову или клапан!А дефектовка проведена была!
Тема далеко не даунская, тк никто не может мне дать ответ что может приводить к такому грохоту!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 20:28
Полная разборка и дефектовка !
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 02 ноя 2009, 18:24.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 13:49
Скутер: Sym Orbit 125, Sym GTS 300 i Evo, CB-1, Yamaha Jog
У меня похожая х...ня на орбите 125. Только при установке поршневой 172 сс. Я звонил Авелю, малёк поболтал с ним, он говорил, что шум может возникать из-за слишком маленького зазора между поршнем и цилиндром в каком-то месте гильзы. Так что это могут быть изначально некондиционные детали. Ты попробуй на собранном двигле подведи поршень к ВМТ, прокручивая колено за крыльчатку охлаждения, и не проходя до конца такт сжатия, отпусти, и посмотри, насколько сильно вал провернётся обратно. Если слишком вяло, то возможно дефект в зазорах поршневой группы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 22:37
Скутер: 1P39QMB
Biker,ты такую хрень написал,що уссаться можно,! шоб вал назад повернулся ,даже с зазором в 0,5мм между поршнем и котлом,надо все кольца поснимать. и это тут точно вообще не при чём!
а звук очень похож на то,как шото с чем то соударяется, или поршень и головка,или клапан и поршень! а ешё лутше б взять другую голову,заранее исправную,и попробывать её!
ИЖ ПС-350,ИЖ П-5,Suzuki BaraRunner 50cc.Mustang 1P39QMB 49cc.Defiant 2T 49cc,заз1102,заз 968 turbo
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 07:30
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
я себе ставил эту ЦПГ, все зашибись, обкатал, сказал знакомому, он тоже захотел себе так, заказали, он установил и тоже был такой стук, оказалось поршень стучит об прокладку
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 01:28
А что за тема с пластилином, зачем и куда его пихают?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:37
Accel
Его наносят на поршень сверху неблоьшим слоем.
Затемсобирают двигатель и проворачивают коленвал.
Снимают головку, смотрят возможные места касания поршня с головкой, прокладкой и клапанами.
Смотреть надо с учётом инерционности деталей ГРМ, соответственно между клапанами и поршнем должен быть некоторый запас зазора.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:45
Ааа, вон оно что. Интересный метод!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 09:14
Скутер: Stels tactic 50
Такой треск был у меня на ботане танко после установки 72сс,это билсяпоршень в голову,поставил под цилиндр прокладку толще и все прекратилось...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 21:13
Скутер: Balt Motors Joy-R 06'
Стаж: с 2005
Мой тебе совет: Отрегулируй клапана заново. У самого была проблема такая же со стуком, все это было связано из-за существования у четырехтактных скутеров 2 ВМТ.
Balt Motors Joy-R 75cc 2006г.в
cron
