Текущее время: 14 Nov 2026, 06:13
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском 90 сс. Подскажите в чем может быть дело!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 09:06
Скутер: какой-то
Приветствую всех. Начну с начала. Скутер копия Кобры. 139 движок.
Установлены
поршневая БГМ 90сс,
Голова с увеличенными клапанами,
широкофазный распредвал,
Вариатор Нараку
Крыльчатка охлаждения БГМ красная
Карбюратор с увеличеными жиклерами (не помню, какой именно, в Скутермаге брал)
Случилась с ним какая то хрень. Раньше заводился нормально, ездил тоже не плохо. А пару дней назад ехал минут 15 со скоростью 40 км/ч (на это были причины), вроде все нормально было. Заглушил, минут через 5 завел, решил прокатиться. Завелся нормально, тронулся. даю газу, а обороты начали падать и потом вообще заглох. Попытки завести успехом не увенчались. Разобрал поршневую, вроде все живое, кольца целы, даже нагара особого нет. Искру проверял, есть. Собрал все обратно. Не заводится не с кика, не со стартера. Причем как то тяжело проворачивается при попытке завести. При разборе поршневой пошатал шатун, люфта нет, колено вроде живое. Подскажите, куда лезть, что смотреть??? Карб сегодня промою, но не думаю, что из-за него.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском 90 сс. Подскажите в чем может быть дело!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 09:15
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Головку проливал, когда поршневую разобрал?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 09:22
Скутер: какой-то
в смысле, проливал? чем и как надо? я просто разобрал и собрал. на этой поршневой уже второй сезон катаюсь, до этого проблем не было
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 09:26
Стаж: 14
Головку переворачиваешь, заливаешь камеру сгорания керосином, и смотришь сколько держится и не уходит, проверяешь герметичность клапанов.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 09:34
Скутер: какой-то
Сегодня вечером сделаю. только вместо керосина попробую бензин, так как керосина нет. И что должно быть? Он должен вытекать или что? Какие мои действия должны быть потом при каком результате??? Исли не герметичны клапана, то что тогда?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 09:58
каприз
Тогда притирать клапана.
А зазоры, в приводе клапанов, отрегулировал?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 11:20
Скутер: какой-то
да, зазоры отрегулировал 0,05 и 0,1. а как притирать? извиняюсь возможно за глупые вопросы, просто я в этом не особо разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 17:56
Скутер: какой-то
Головку пролил. Наливал бензин, минут 5 сидел, смотрел, ничего не уходит. Если правильно понял, с клапанами все впорядке. Промыл карб. Результата нет. Стартер крутит, пытается завести, но увы(((((( Заметил, что при кручении коленвала в одном месте очень туго крутится. В том месте, когда на генераторе появляются риски с буквами. Что еще может быть? Может свеча? Но ее снимал, клал на цилиндр, дергал кик, искра была. Если у кого есть возможность приехать ко мне и помочь, то буду благодарен. Территориально Братеево. На машине привезу и отвезу. Просто очень нужен скут, проблем раньше не было, а тут не пойми что(((((((((((
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 20:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
туго крутится собранный мотор или уже без поршневой? если собранный, то это норма, т.к. буква т на роторе - верхняя мертвая точка, такт сжатия.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 23:04
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
После попыток завести, свеча сухая или мокрая?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 08:45
Скутер: какой-то
Туго крутится уже собранный с поршневой. Свечку не смотрел. Пробовал налить немного бензина в цилиндр и завести, но тоже облом((
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:24
Скутер: какой-то
ПАМАГИТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
попробуй сменить свечу. они имеют свойство гадко портиться, показывая искру без давления, но не обеспечивая ее в камере сгорания
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 13:16
Скутер: какой-то
Поменял свечу. попробовал завести, результат все тот же(((. Выкрутил ее. ОНА СУХАЯ(((((((((((((((( карб разбирал, промывал.что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 14:52
Так бывает, когда забывают при сборке ЦПГ, произвести натяжку цепи ГРМ. До поры можно ездить, потом происходит переброска цепи с ведущей звёздочки (на коленвале) и, как следствие, сбой фаз ГРМ и все последствия этого сбоя... Проверь, как стоят фазы ГРМ....Я думаю собака сдесь зарыта...
