Текущее время: 23 Sep 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите оживить
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 14:12
Скутер: RACER
Всем привет. У меня такая проблема скут перестал сначало тянуть, а потом заводиться.
Люди помогите советом что это может быть? А то уже четыре вожусь вожусь , а эфекта 0.
Почистил воздухан, карбюратор, притер клапана ( ух нагара на них было), воздух вроде нигде не сосёт.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 17:48
Скутер: Шторм
Компрессию проверил есле нагара много или маслосъемные кольца или колпачки на клапанах легли.После притирки проверял керосином клапана держат или нет?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 18:15
Скутер: RACER
После притирки клапана держат на ура. Кольца вроде нормальные и компрессия тоже.
А из-за маслосъёмных колпачков может не заводиться?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 18:31
что значит вроде нормальные, какой тепловой зазор?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 21:11
Мотор не заводится:
-Нет искры
-Нет бензина
-Нет компрессии......
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 22:31
и,- нет воздуха. Бывает воздухан забрасывает маслом при убитой поршневой.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 08:09
Скутер: RACER
Зазор в кольцах 0.15мм, искра есть(пробовал другие свечи-тоже самое), бензин идёт, снимал воздухан эфекта ноль.
Пробовал плескать бензин в цилиндр он даже не схватывает.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 08:53
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А фазы правильно выставлены?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 10:27
Скутер: RACER
делал всё по инструкции которая есть на сайте. все метки выставлены правильно
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:27
Скутер: RACER
Люди, а из-за маслосъёмных колпачков может не заводиться?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:46
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня заводился, ездил и дымил. Правда впускной клапан и свеча были в масле.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 19:36
Скутер: RACER
Сегодня поставил новые прокладки на цилинлр(полный комплект), новые маслосъёмные колпачки всё собрал настроил клапана. Плеснул бензина в цилиндр и он даже не схватывает.
Люди хелп что это может быть?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:21
Стаж: 01.09.2007
Попробуй дополнительную массу на двиг кинуть.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:26
Скутер: Шторм
Попробуй прокрути его дрелью,болт на 8мм шляпку под квадрат и головку на 14 сними защиту и вентилятор и пробуй крутить,у меня было пару раз пока не крутанул не смог не со стартера не с кика тяжело ему было а потом пошло.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 20:47
Скутер: RACER
Skutmag-1957, а у меня вроде с кика нормально крутится.
Кто ещё что может подсказать?
