Текущее время: 04 Aug 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Помощь ! stels tactic 100.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 22:44
Скутер: stels tactic 100
Стаж: мало
По порядку.
Ездил все ок . Но сегодня на даче катался и вдруг чувствую не хватку мощности в скутере, доезжаю до дома торможу и скут вообще глохнет! Пытаюсь завести еще раз не заводится , пару раз по дыркав заводится и как только отпускаю ручку газа глохнет!
Ну думаю в свечке трабла вывернул ну она вся черная и чуть мокрая , почистил железной щеткой поставил . Пытаюсь завести всё также! Снял фильтр тоже никакого результата! Покрутив настройки карба тоже ни чего не дало! Что может быть ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: spartanec | 19 Jul 2010, 12:17.
Причина: ..
 Заголовок сообщения: Re: Помощь ! stels tactic 100.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 12:56
Стаж: мало
че никто не знает?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:16
жарко, в воздухе меньше молекул кислорода, в итоге получается смесь богатая. Опускай иголку на канавку вниз или жди нормального лета.
+ заправщики химичат и бенз разбавляют. У нас так.
Повторюсь
в любой книжке к совковому моцику написано "при эксплуатации моцика на высоте 1000 м над уровнем моря или летом иглу на канавку опустить, зимой поднять, чушь конечно но делаем выводы"
ну и меньшей пропиткой фильтра тоже смесь обедняется
Последний раз редактировалось funix 19 Jul 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:23
Скутер: Stels Tactic 100
дело в том что на тактик 100 игла изначально стоит на 1 деление ниже центра. просто достань из фильтра белый фильтрующий элемент. если ниче не изменится, то чисти карб.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:38
фуникс у меня точно такой же тактик только игла на середине стоит и белой хрени в фильтре нет. да проблемы есть - не тянет на максимальных оборотах, но на холостых и средних то нормально всё!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:45
я вот на днях свечку новую поставил, завел похуже и газанул на подножке, на весь газ движек с перебоями работает, то сбросит то наберет, то стрельнет в глушак. А вот на ходу едет нормально. Видно что смесь богатая на всю ручку, но вот на русской свече без резистора все нормально, выходит для разных свечей разная смесь, вернее одни свечи богатую нормально переваривают, другие нет.
Другие это НГК бр8нс.
Во как бывает, но если об этом рассказывать то народ вобще с ума сойдет.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
перебои в зажигании, искра пропадает
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:05
вот у меня щас как раз другая свеча стоит и работает на максимальных оборотах с перебоями. в горку с другом едем 67 и тут начинается фокусы с тягой. то появляется то пропадает при том очень быстро. дергаться начинает не сильно но для меня заметно.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:12
пропадает потому что заливает свечу, на другой не пропадает.
Поясню, пропадает на новой нгк бр8нс, нормально работает на старой а-23в (мед ин рашен 30р.)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:16
Все варианты вверху, промыть и поменьше пропитать воздушку, опустить иглу, искать хороший бензин, в крайнем случае 95 лить.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:21
и промыть карбюратор так как мб засорился жиклер хх
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 16:00
Стаж: мало
продую карб посмотрим! и фильтр я не пропитывал вообще!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:48
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
ну что могу сказать,такая проблема началась на 2500 пробега,всё пробывал не катит,осталось только промывка всей системы,с утра промою,скажу о результате!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 23:37
Стаж: мало
я проехал всего 600 км
