Текущее время: 19 Sep 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: перестал работать одометр и спидометр.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 15:34
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
сегодня с утра все было норм, но в какой-то момент заметил, что одометр и спидометр перестали работать. подскажите куда лезть, что смотреть, крутить, чтобы зарабатоло?
 Заголовок сообщения: Re: перестал работать одометр и спидометр.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 15:41
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смотри сначала трос спидометра.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 15:48
Стаж: 2 года, 550км
для этого снимаю переднее колесо и смотрю целостность троса, так?!
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 16:19
http://www.ckytep.ru/service/62/
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 16:31
Стаж: 2 года, 550км
полезная статья, спасибо. поеду в гараж разбирать)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 16:34
Стаж: 14
Прежде чем разбирать, отвинти трос, и покрути его и посмотри, работает ли одометр, может просто трос порвался, тогда колесо снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 18:44
Стаж: 2 года, 550км
жалко не успел прочитать твое сообщение) действительно порвался трос, но это я обнаружил уже после того, как обследовал "машинку" и снял колесо)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:31
Стаж: 2 года, 550км
еще появился вопрос по самой машинке, она у меня не такая, как в статье, которую дал VVV. Внутри была довольно-таки грязная, я ее замочил в бензине, как и сказанно в статье. но специального отверстия для заливания смазки нет. т.к. у меня не имеется графитсодержащей теплостойкой смазки, которую советуют применять в статье хочу смазать механизм моторным/трансмисионным маслом. не будет ли хуже для механизма?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:36
Стаж: 14
Лучше тогда литолом, а графитка в любом автомагазине продается смазка ШРУС называеться.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:44
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
прошу совета\помощи)!!!когда еду,стрелка спидометра скачет больше-меньше и это начинается где-то от 20км/ч.ни когда такого не видел :( :( :(
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:48
Стаж: 14
Посмотри концы тросика спидометра, плотно ли они входят в пазы.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:59
Посмотри хорошо ли смазан трос спидометра он должен вращаться плавно без рывков и заеданий в противном случае стрелка будет дергаться и нервно себя вести!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:25
Стаж: 2 года, 550км
купил графитовую смазку, большую банку за 100 ре) смазал механизм, поставил на место. поставил новый трос и...
обнаружилась следующая проблема новый трос плохо держится в месте крепления к машинке, у меня вилка крепление-вилка. как не пробовал, не вбивал максимум пол киллометра держится и слетает. в сравнении с моим старым тросом у нового вилка на пару миллиметров больше, думаю причина в этом. хочу немного подпилить вилку, думаю решит проблему. кто-нибудь сталкивался с таким косяком? как решали? если подпилю вилку как это скажется на работе механизма? в остальном тросики совершенно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:38
Думаю что этой смазки тебе хватит на всю оставшуюся жизнь! Дерзай Кулибенышь! :011
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:50
Стаж: 2 года, 550км
я тоже думаю, что этой банки мне очень на долго хватит) :-D
а подскажите насчет тросика, что с ним делать? можно ли подпилить "вилку" или косяк в другом?
