Текущее время: 06 ноя 2025, 15:48
 Заголовок сообщения: Храповики
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 00:03
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Ребят помогите советом, акум у меня дохлый и стартер тоже, вобщем не могу с кнопки заводить, завожу с ножки, но! Долбаные храповики после 10-15 заводов летят и рассыпаются, 1 родной храповик держался сезон, второй 2 недели, 3тий продержался 1 неделю, 4тый сейчас стоит, но уже проскребает зубцами при прокрутке! Подскажите что с ними делать? Или это метал такой фиговый?
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
 Заголовок сообщения: Re: Храповики
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 01:09
Стаж: Уже не первый год
Я тоже часто пользуюсь киком, и тоже летят храповики. 3-4 раза нога сорвалась с кика - и хана храповику. Металл - сырец голимый. Попробую отдать его в термичку, посмотрю, что получится.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 01:30
Стаж: 3года
Отпишись тогда как получишь, я вот думаю от дио купить или выточить из нормального металла...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 06:37
Аналогично в одном положении стартер не крутит, проскальзывает. В другом кик.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 06:47
Стаж: 2-й сезон
Я от хонды брал, тоже на 2 недели хватило. Выход, либо искать заводские, либо эти нести на закалку.
А у Стива заводские?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 08:18
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
А может скут привести в порядок и заводить с кнопки? Ведь кик не предназначен для постоянного использования.
Я сам в прошлом сезоне столкнулся с такой проблемой, но задолбался менять полумесяцы и храповики. Дешевле получилось купить стартер и аккум и теперь забыл что такое кик.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 08:55
Стаж: 2-й сезон
Верно подмечено! Я тоже купил аккум на 7ампер и храповик выкинул, а то он когда стирается начинает трещать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 17:25
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
да, у меня тоже трещит уже капитально... но работает нормально. что можно сделать чтобы не трещал?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 18:32
Стаж: 01.09.2007
Сними крышку и посмотри. Если износ на зубцах есть то меняй.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 22:23
Стаж: 3года
да... наверное все таки придется разориться на акум и стартер... отсюда вопрос, какой акум в замен родного влезет в штатное место? Естественно большей емкости? и еще такой вопрос, как проверить реле регулятор? а то у меня на проводе + и - подходящие к акуму всего 10 вольт?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 22:28
Стаж: с 23 июня 2009г.
Тут тестил у себя как то напругу на клеммах, без аккума, так вааще 5-7 вольт было (естесственно заведённый).
На аккуме было 11.5 в. Подключил, завел, напруга 14.3 в. Регулятор напряжения сам выдает, сколько нужно. Если иначе, проверь предохранитель и если цел и напруга менше 13 вольт, меняю регулятор.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 22:53
Стаж: 3года
Ertil Noorison
Спасибо, завтра попробую, а вообще родной щелочной акум можно как то оживить?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 23:03
MOTOTA
А у тебя родной аккумулятор - щелочной?
Сомневаюсь!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 05:57
2 MOTOTA
Сомневаюсь, что можно оживить Б\У аккум. Если свой ресурс выработал, то им только газетки на пикнике прижимать.
Не пожалей денег, купи гелевый, оно того стоит. У нас стоит 1200-1600 р. Его вертеть как угодно можно. Ресурс большой, разряд плавный и заряжается достаточно быстро. *THUMBS UP*
Да. Чуть не забыл. Не любит полного разряда. Хотя, пару раз было, что посаженный полностью мосланием стартера у приятеля, минут через 20, оживал и запускал мою мопедку.
А еще как-то умудрились девятку с него запустить :-D
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 05:59
Родные аккумуляторы идут свинцово-Кислотные. А с щелочным надо пробовать, только у него одна проблема- низкий стартовый ток. Сколько написано на нем, столько и выдаёт. А так щелочные аккумуляторы практически неубиваемые, не бояться перезаряда и полного разряда ( если они серии НК - никель-кадмиевые). Если есть щелочной погоняй его, дай пару циклов заряд-разряд, должен восстановиться.А по стартовому току-на японца хватало 2,5 А/Ч , но это надо пробовать, потянет или нет. Если у тебя 4-х тактник может и непотянуть.
