Текущее время: 05 сен 2025, 15:23
 Заголовок сообщения: опять коленвал..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 13:19
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Давно не общался здесь,думал откатаю сезон и отмечюсь.На майские,заклинило шатун на к/вале.В тот день ездил много и на полную.Сперва насторожило что стало выбрасывать масло через щуп.Я его закрутил зверски,думал потом поставить какую нибудь прокладку,хотя раньше подобное не случалось.Ну а потом заглох и всё,клин.Снял колено,шатун проворачивался с трудом.Прислали мне новый,опять на халяву,(спасибо им).Он оказался точно таким же,что и предыдущий.Тоже не понравился,большой люфт(поперечный)шатуна,и нет ни какой маркировке на нём.Тщательно проверил все каналы подачи масла и сам насос,и при сборке тоже контролировал что бы их ничего не перекрыло.Всё получилось отлично,просто наслаждался,и динамика и скорость,расхода масла нет.Откатал 1400км.,последние км.500,на жаре под 30 с лишним.И вот опять,сперва стал появляться шум,как будто глушитель сечёт,потом пропала тяга.Остановился остудил,завёл,шум из двиг.,попробовал ехать,тянет плохо,ну а потом вообще перестал заводиться.В итоге разобрал,все детали цпг отлично,а вот шатун болтается на колене,подшипникам пипец.Вопрос,где взять качественное колено?Я понимаю что будут писать что у меня что то не то со смазкой,но поверьте что ВСЁ проверил,и сам имею опыт.Вот моё родное колено(если кто помнит что случилось год назад)оно более качественней,есть название производителя,люфт минимальный,но там немного погнут шатун,и слегка замято отверстие под палец.Может его починить?
 Заголовок сообщения: Re: опять коленвал..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 00:07
vladimirovich
Лирика какая то. Во первых, причины так и не выяснены. Вам нетрудно надфилем поводить, там где должно быть твердо? Там твердо? Если нет, меняйте поставщика своего на что то более путное. А вообще какое масло, пробег и если нетрудно ссылку на "год назад"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 10:49
Скутер: Truva
признак пропуска газов поршневой,
когда разбирали мотор после клина, было ли масло в подоне?
если можно, сделайте фото поршня.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 11:18
Стаж: 43
Вот ссылка viewtopic.php?f=28&t=15547,но тогда был не к/вал.Мы долго обсуждали,я всё грешил на п.палец,но скорей всего "завис" клапан и поршень догнал его.Тем более через неделю звонили дилеры продавшие скут,и сообщили о подобном случае.Пробег на тот момент составил 1712км.Там есть много фото,и к/вала тоже.Потом до майских пробег 1800км.когда заклинило шатун.Кстати не понял,масло конечно же было.И поршень и кольца,всё отлично,я их и поставил снова,только колено заменил,и ещё вот 1400км.прошёл.Масло заливал всегда одно и тоже,MOTUL 10W40,полусинт.для скутеров.Ну а что касается поставщиков,так пока мне всё присылали на халяву,была гарантия,ну а дарёному коню..,сами знаете.Теперь же буду брать у других,за свои кровные,да и надоело,как конструктор собираю и разбираю.К/валы на твёрдость я проверю, все.Сейчас собираюсь в отпуск на авто,вот и думаю по пути купить необходимые з/ч.Но где?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 12:05
vladimirovich
для подсказки "где", нужно как минимум знать Ваш путь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 22:26
Стаж: 43
В этом году едем как обычно из Петрозаводска через В.Новгород,и далее до Торжка.Раньше через столицу к морям,вот там можно было отовариться.А теперь только если специально поехать,но был бы смысл,а так скорей всего придётся покупать опять обезличенно,т.е.виртуально,через интернет,где товар не пощупать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 22:51
konti1679 писал(а):
За видимую поломку часто виновна не заметная неисправность, правильно, перед тем как ремонтировать надо найти неисправность чтобы предотвратить повтор.
Я бы поменял масло насос, шестерню и уплотнительные кольца, в месте с коленом а также и цепь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 23:38
vladimirovich
Где то видел сайт новгородских скутеристов, можешь там спросить.
