Текущее время: 18 ноя 2025, 20:06
 Заголовок сообщения: 157QMJ. Замена цепи ГРМ. Эксперимент
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 22:32
Скутер: FYM
Стаж: 15
Доброго времени суток!
Вот и подошло время менять на моём FYM 150 цепь ГРМ, ибо тарахтит уже давно.
Собственно дилемма: Хочу обмануть судьбу - без раскалывания мотора поменять цепь, расклепать старую прямо на моторе, к ней прицепить новую, провернуть коленвал чтоб новая цепь зашла в него, отцепить старую и собственно заклепать концы новой между собой. Для расклепки сделал выжимку, которая выдавливает пин цепи. Тренировался на старых цепях, получается отлично.
Вопрос: Насколько надежен мой способ? Если недостаточно, то что можно сделать чтобы стало надежнее?
Предложения расколоть мотор не принимаются.
Жду ответов и предложений. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ. Замена цепи ГРМ. Эксперимент
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 22:53
Скутер: FYM
Стаж: 15
Вот сейчас держу цепь на которой тренировался и вижу что заклепаный с завода пин ничем не отличается от заклепанного мною. Неужели она расклепается? На сколько я представляю, у цепи ГРМ и нагрузки то толком нет никакой. На спортивных мотоциклах приводные цепи переклепывают а на ГРМ нельзя что ли?
ПРОСЬБА ОТНЕСТИСЬ К ДАННОМУ ВОПРОСУ СЕРЬЕЗНО!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 23:00
Стаж: увиличивается постоя
Делали так тут и ездили.
Никто не писал что расклепалась или типа того.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 23:18
Скутер: FYM
Стаж: 15
dark.bel
Спасибо!
Хотелось бы ещё услышать мнения знающих людей!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 14:39
Кстати, а через отверстие сальника поменять не получится ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 14:57
Скутер: FYM
Стаж: 15
Нет, слишком оно маленькое.
P.S.: Только что закончил менять. Сделал все как планировал, пин из цепи вышел очень туго и зашел так же туго. Аж ось выжимки развальцевалась. Мотор работает отлично, будем кататься и наблюдать. О дальнейших результатах отпишусь!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 18:24
Если сразу не распадётся то потом уже нет.
Как малейшая выработка на осях появится то уже не высскочит.
А если всё-же ... того.. это... . То ты пиши, не стесьняйся
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:06
Скутер: FYM
Стаж: 15
Вот приехал с моря. 137км проехал, полет нормальный. Завтра хочу крышку клапанов снять посмотреть как там себя чувствует расклепаное звено (я его пометил краской). Как посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:36
Скутер: FYM
Стаж: 15
Сегодня открыл крышку головки, с цепью все ОК! Осмотр переклепаного звена показал, что оно ничем не оличается от соседних. Так что, я думаю, эксперимент прошел успешно. Пробег с момента замены приближается к 300км.
Всем спасибо, до новых встреч.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 10:52
Вообще то я бы не против посмотреть на "выжимку" :)
Думаю народ со мной согласится...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 11:11
Скутер: FYM
Стаж: 15
Сегодня выложу фотографии.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 13:11
да стандартая выжимка велоцепей продается в велотоварах
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 13:18
Скутер: FYM
Стаж: 15
Вот собственно из неё и делалась моя. Фото будут ближе к 21.00.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 15:44
Скутер: FYM
Стаж: 15
Вот так выглядит моя выжимка.
1: ось под велосипедный пин уменьшил до диаметра пина цепи распредвала
2: зубья, на которые ложилась велоцепь, сточил за ненадобностью.
P.S.: Скажу честно, выжимка сделана изначально из очень мягкого метала, поэтому хватит её на 3-5 раз. Хочу сделать из стали подобную конструкцию + добавить зубья для цепи ГРМ, чтоб не ерзала в разные стороны.
Комментарий к файлу: Общий вид
P10108102.jpg [ 1.49 MiB | Просмотров: 12994 ]
P10108122.jpg [ 1.34 MiB | Просмотров: 12994 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 15:59
Гораздо проще купить нормальную большую веловыжимку, которая существенно мощнее и уже её дорабатывать. Большие веловыжимки рассчитаны на применение в стационарных условиях (а не таскание в подседельной сумке с запасной камерой), поэтому гораздо больше, мощнее и удобнее. Цена на вскидку порядка 500-600р. (из того что я встречал живьём).
