Текущее время: 01 Май 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: LIFAN 150 Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 21:47
Скутер: lifan 150 Т6
Всем привет! Такая вот проблемка свалилась на меня. :005 Ездил 2 года на своем Лифане и горя незнал.Проехал 1800 км,только по даче. И вот в прошлые вых-е приехал,завел нормально,поехал.Скутер больше 30-40 км не разгоняется! ]:-> Как только даю побольше газ- сразу затыкается,дергается и обороты падают! Карбюратор разобрал,почистил,хотя он и чистый был. Топливный фильтр поменял. Свечу тоже поменял - была с черным налетом. Завел,все тоже самое-заводится,на малых оборотах едет,а на больших не хочет. Подскажите в чем проблема!? *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: LIFAN 150 Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 22:47
Скутер: Шторм
А фильтр проверял воздушный?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 22:49
Да,проверял,чистил. Даже пробовал без него заводить,все то же. ]:-> Вот грешу, может катушка или коммутатор?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 22:50
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
Похоже, что отошел воздушный фильтр от карба
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 22:53
Скутер: Шторм
Может и фильтр отошел а может патрубок резиновый лопнул или воздухана или карба.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 22:59
Вроде все патрубки в норме. Забыл сказать,при прогреве все происходит. Пока холодный все еще терпимо,а как нагреется,так все и начинается.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 23:13
Скутер: Шторм
Клапана не проверял,пора уже.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 05:50
Но вот все таки думаю,может быть катушка или коммутатор? Или ваккуумный краник,хотя смотрел,вроде хороший. Просто все началось сразу внезапно.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:30
Подсказали,может цилиндр отвернулся?
