Текущее время: 11 сен 2025, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Громкий хруст стук и жужение как блин у трактора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 12:11
Скутер: Honling qt-8 50cc чистокровный китаец 139qmb
Стаж: 3 сезона
поставил новое колено. люфтит в посадочных местах ещё сильнее чем старое. Что делать незнаю. БЛин пипец какойто
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 19:57
Стаж: 3 сезона
аааааааа .Подскажите .Собрал все нормально люфта нет.
НЕТ бл.....ь искры... че не так мог подключить?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 20:57
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Провода с генератора не перепутал?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 22:37
Стаж: 3 сезона
ну вот собрал искра есть. заводится тарахтит. Хрустит подшипник. Всетаки видать чет туда попало. люфта нет.
Вот только собирал неучел один момент. В половине картера канал под масло закрылся прокладкой. Должен ли он быть прорезан? на фото
karter_pravi_139qmb.jpg [ 70.48 KiB | Просмотров: 1515 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 22:39
Стаж: 3 сезона
Прокладки из этого набора Изображение
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 10:41
Вот это отверстие:
Untitled-2 copy.jpg [ 15.63 KiB | Просмотров: 1513 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 18:33
Стаж: 3 сезона
те все нормально должно быть....ОК .
Греется пипец!!
Стоит новая поршневая.
Притирается?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 20:59
Стаж: 3 сезона
вообщем итог плачевный.
Громкий стук пропал. Остался хруст тарахтение и жужание.
На холостых только хруст.
Когда обороты набирает начинает жжужать.
Сильно греется.
Блин я терь незнаю что делать.
Посоветуйте хороший сервис на юге Москвы.
Единственное радует
с новой поршневой прет как танк.
КАРОЧ ТЬФУ ЕГО НИЧЕГО НЕПОМЕНЯЛОСЬ, ОБИДНО ДАЖ ОЧЕНЬ.ТОЛЬКО ЗРЯ МУЧАЛСЯ :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 21:27
Стаж: 3 сезона
незнаю что делать.
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 22:35
Признаюсь,никогда даже не видел в разборе движки от скутеров и мотоциклов,хотя перебирал движки на отечественных машинах. Но на мой взгляд,ты не правильно начал,а именно с заменой колена,на видео, у тебя люфт осевой,на мой взгляд он не может давать сильный бьющий звук,а вот если бы стучал когда влево-право двигаешь,тогда да,распредвал вместе с подшипником бил бы в зависимости от нагрузки,на машине ставятся полуосевые кольца, а здесь,возможно у тебя наполовину разобрано все и не стянуто было,вот и был люфт. Хотел вначале сказать,что стоило бы посмотреть,как поршень себя ведет в сборе с головкой,а ты оказывается,поменял и поршневую... В любом случае, в движке по моему опыту,не может быть жужжание,из-за колена,шатуна и т.д., а издается четкий глухой металлический звук, который становится отчетливей слышен при высокой нагрузке,поэтому тебе надо на мой взгляд ковырять в другом месте,я бы на твоем месте,тщательно осмотрел распред(покрути движок руками,посмотри всели нормально) и все остальное по мимо движка.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 20:43
Стаж: 3 сезона
распред поменял. без ремня такой же стук т.е. варик и распред отсекается.
Так как новый коленвал люфтит аж мм на 2-3 то его не ставил ,поставил пока старый вот и стучит.
Старая поршневая вела себя нормально при вращении колена люфта не было.
На пальце люфта нет.
На шатуне только продольный(около 1-2мм) , осевого нет.
Подшипник при вращение хрустит. Почистил стал хрустеть меньше.
Вообще до переборки стучал продольный люфт что на видео, щас его нет и самый сильный стук пропал. Но остался другой.
Почему подшипники легко вылезли из своих мест? Написано что нада греть чтоб вытащить. А я их так прям вытащил без проблем(в поиске искал: кто то пишет что так и должно, типа полу скользящая посадка ,другие кернят чтоб сидел плотно.Вот и ломай голову как должно быть)
Щас когда заводишь в добавок к стуку ещё и очень сильно греется. Пару раз ручкой крутануть до 6 тыщ(без ремня) и двиган горячий(рукой не прислонишся).
Ну и получается что по всем фактам колено.
А т. к. нет возможности сделать шайбу(да и вообще перебирал на балконе) не поставил новое колено.И не знаю надали покупать картер?
Вот сижу и думаю отдавать в сервис или нет. Сколько это вообще вылетит и что они сделают с моим коленом.
Очень хочется чтоб двиган шептал при езде.Хотя он никогда тихо не работал.Ездил как маленький трактарочек. У многих очень тихо работает. Вот почему так?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 21:23
mumix
Где такой бред пишут?
Посадка полуплавающая, внешние обоймы должны проворачиваться для равномерного износа.
Поменяй колено, хотя это может оказаться и разбитый пальшем поршень.
