Текущее время: 22 Jun 2026, 16:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: течёт масло из воздушного фильтра на skif 2t
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:54
Скутер: Skif 50
Stels Skif 50, вчера придя в гараж увидел лужицу масла под скифом, масло текло из воздухана... мопед заводился и глох, потом я слил выработку, она была почти только из масла, мопед завёлся, работал хорошо. сегодня опять увидел лужу масла, она была больше, хотел слить выработку, но нет.. её почти небыло.. мопед заводился и глох. но просто сегодня мне было некогда с ним возиться и заводить, и я думаю что завести получится, но меня волнует эта лужа масла, почему оно льётся после длительного простоя и как это можно исправить? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: течёт масло из воздушного фильтра на skif 2t
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 09:00
Стаж: 2-й сезон
У меня было такое, пока не сменил карбюратор. Снеми карб и дунь в то место, куда подсоединяется масленный шланг. Там должен стоять клапан, и если дуется в обе стороны, то меняй карбюратор.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 09:02
Стаж: 2-й сезон
А еще м/б у тебя просто засорился карбюратор.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 09:44
Скутер: Skif 50
ок, а если дуется в обе стороны, то надо карб менять или почистить можно попробывать? у тебя скиф тоже плохо заводился? и ещё кое-что... если будет дуться в обе стороны, то можно будет отдать на гарантию или она на это не распространяется?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 10:03
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Шариковый клапан залип, и не перекрывает подачу масла, надо просто промыть, и не зачем из-за этого карб менять.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 10:08
Скутер: Skif 50
ну я и думал сначала почистить карб, жалко тока что сразу этого не сделал, там наверно уже всё масло выбежало :-D
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 10:21
Стаж: 14
Да масло можно новое налить, не страшно, а клапан залипает если скут стоит некоторое время, масло в клапане густеет и клапан залипает, в открытом положении, у меня так два раза было. Лечиться промывкой карба, спреем.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 18:26
Скутер: Skif 50
сегодня почистил карб, поставил, маленько посидел, подождал, масло не капало.
но перед тем как ставить карб я дунул в тот клапан, куда идёт масленный шланг и дулось в обе стороны, в себя немного хуже.. Mave гооврил, что такое может быть и надо будет менять карб, если завтра снова увижу масло, то надо будет менять?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 18:43
Скутер: Skif 50
масло не течёт, скут норм работает) тема закрыта :002
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
