Текущее время: 22 Jun 2026, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите с карбюратором
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:34
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Вкручивай болт качества, опусти иглу на одно деление.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:36
Скутер: Corsa Allegro 50cc
а она у меня на среднем деленице значит следующее деленнице вверху а где он находится болт качества скажи пожалуйста
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:39
Скутер: флэш 50
Если тебе надо сделать бедную смесь, то иглу надо опустить. Но если у тебя до этого все было нормально и с иглой ты ничего не делал, то искать причину нужно в другом. У меня была такая же проблема: решил поменять свечу купил в Сокольниках типа БОШ вставил в мопед её, а дальше началась полная хрень- мопед максималку не набирал, на больших оборотах захлебывался, да и на холостых работал кое-как. Вообщем долго я колдовал с карбюратором, что только с иглой не делал. Потом думаю дай свечу поменяю пошел купил НЖК поставил - и все проблемы улетучились. В итоге свеча говно полное была, "холодная" скорее всего.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:42
Болт качества находится слева по ходу движения. Он крутится маленькой шлицевой отверткой.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 12:40
Помогите я уже устал с ним короче он незаводится я снял мембрану и он еле завёлся ,когда он стоит и работает на холостых без мембраны я её ставлю и он сразу глохнет,даже когда рукой зажимаю отверстие где мембрана всё равно клохнет винт качества завёрнут почти на всю
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 13:42
скажите что можно сделать :'( ещё когда яобратно ставлю мембрану и отделываю шланг от патрубка (который идёт от карбюратора к цилиндру)сразу всё нормально скажите в чём причина может быть пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 14:30
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 16:26
Блин, походу перелив у тебя, если без ваккумника(шланга от патрубка) все работает. Смотри поплавок и запорную иглу. Можешь поставить жиклер по-меньше, если ничего не получится с поплавкой и иглой запорной.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 16:59
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 12:54
Блин я по ходу нашёл причину когда я убираю шланг от патрубка и затыкаю дырку в патрубке и уубавляю холостые работает как часики и из этого шланга идёт бензин что может быть
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 13:02
Как это? Из вакумника идет бензин? Невозможно... Ты шланги вакумный и топливный случаем не препутал? :-D Если не перепутал - значит бензоклапан неисправен.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 15:56
да точняк он неисправен я взял внутри воткнул палку чтобы было постоянно он тёк а дырку заткнул заглушкой вроде норм,как на счёт этого скажете пойдёт или нет
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 16:02
Ну если бензин самотеком идет, и НЕ попадает в вакумник - значит все должно быть ОК! Тащемта попробуй завести, проверь топливную систему после установки заглушки. Если едет без перебоев хотя-бы километр-два, значит все ок. Остается только радоватся.
