Текущее время: 15 Mar 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: После кап. ремонта не едет
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 21:46
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
Две недели назад решил сделать капиталку своей Лиде 90, поскольку больше 75 она ехать не хотела, да и цилиндр был расточен давно под 4 ремонт.
В итоге приобрел китайскую ЦПГ 89 сс, новый ремень тайваньский 730х17,7 (старый ремень стоял Бандо, щас его параметры 733х16,1), грузики 10,5 и 12 грамм (других в нашем магазине не было (до этого стояли 8,5, я поставил 10,5 грамм на обкатку)
Все это дело поставил, 2 недели исправно и в одиночку катался сначала не более 30, а потом не более 40 км/ч. Сегодня настал тот момент, когда одометр перевалил за 500 км с момента ремонта, и я решил дать джазу...Но оказалось, что аппарат отказывается ехать больше 60 км/ч, чем меня неприятно удивил.
Я сегодня часов 5 на подряд скакал вокруг вариатора, меняя грузы и ремни во всевозможных вариациях (надо сказать, что ремень при испытаниях на стенде на полном газу не доходит 2 мм до края вариатора), проверял компрессию, свеча как в учебнике чистая и кирпичного цвета, а скутер как ехал 60, так и едет.
Если честно, я даже не могу сообразить, что происходит.
 Заголовок сообщения: Re: После кап. ремонта не едет
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 21:58
Накх
:-D
Ты не пробовал сравнить геометрию каналов родной ЦПГ и китайской?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:03
Стаж: 3 месяца
Накх
:-D
У меня есть грешная мысль на ЦПГ, но неужели все так может быть запущено?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:08
Накх
Китайцы выпускают лицензию на наш рынок, а не оригинал.
Оригинал идёт только на японский рынок.
А лицензия как правило удушена.
Уже была подобная тема.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:14
Стаж: 3 месяца
Накх
Хм...смотри, я разберу двигатель, возьму цилиндр и начну сравнивать окна. Их реально сравнить без микрометра? Или там настолько все незаметно везде, что только с приборами можно определить? Штангенциркуля достаточно? И потом точить, если найду косяки?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:17
Накх
В преведущий раз у цилиндра оказалось в двое усечён выпуск!
Могли отыграться высотой перепускных окон, выпускного окна.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:24
Стаж: 3 месяца
Накх
Ясно, спасибо. Тогда покатаюсь до свободного денечка и буду скидывать цилиндр, смотреть что да как
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 08:39
Для начала попробуй поставить старые грузы. У 2т мотора очень узкий диапазон максимальной мощности. тяжелыми грузами ты мог вполне загнать двигатель в неоптимальный режим.
Но я тоже склоняюсь к неоптимальной форме окон.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 12:11
Стаж: 3 месяца
А может такая низкая скорость быть из-за самого состояния обкатки? или она так сильно не падает (почти на 30 км/ч, ведь я ожидаю, что должно быть 90)? Сегодня поставил старые грузы: в итоге максималка 60 (с горы дал жару 67), но разгоняется моментально и орет как прямоток, поскольку грузы легкие.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:21
Ну как ты говоришь, обкатывал ты аккуратно. Китайцы удушают цилиндры своей геометрией, так, что и RUS и GRO тебе сказали правильно...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:55
Тебе объяснять как: рассказать, что такое геометрия впускного и выпускного окна? Или приехать к тебе с бормашинкой и прошлифовать? Чего изволите сделать?! В раз исполню....
На самом деле, снимай цилиндр, ставь их рядом и смотри чем они отличаются.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:58
Стаж: 3 месяца
И несовпадение с окнами картера, как я понимаю, тоже сильно влияет на все дело, да?
Спасибо, о результатах сообщу. Тему только не закрывайте.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 16:33
Несовпаление с окнами картера действительно влияет на характеристики мотора.....
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 19:48
Стаж: 3 месяца
В общем, сидел я и точил это все 4 часа к ряду: чтобы окна с картером совпадали, чтобы размеры окон в цилиндре были как на оригинале, отполировал выпускное отверстие...а в итоге как было так и есть, даже как-то трудновато он щас на испытаниях 60 набрал.
А окна действительно были меньше чем положено, причем все...а одно так вообще было в виде треугольника (недопроточено). Все равно какая-то лажа.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 20:00
Накх
Не лажа.
Это японская долбаная лицензия.
Если китайцы полностью копировать начнут, то их товар попадёт в разряд контрофакта, даже если качество в двоё выше сделают чем у япономати.
