Текущее время: 27 Oct 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с задним барабанным тормазом
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 19:32
Скутер: Stels Tactic 100
Итак, недавно ехал с другом по грунтовке 20 км/ч, колесо съехало в колею и воткнулось, короче упали. Притом упали на ручку заднего тормоза. После этого когда тормозишь задним тормозом ручка прилично пульсирует, т.е. в определенный момент сама пытается вернуться, но не сильно, и только когда на кочках заднее колесо растрясешь или едешь в 2м. Ну или когда очень быстро один. На небольших скоростях не пульсирует, но поскрипывает. Ну как-то так.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с задним барабанным тормазом
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 16:17
Скутер: Шторм
Проверь колесо нет ли эллипса могло при съезде в колею подогнуть барабан потому и ручка при нажатии на нее пытается ходить вперед-назад.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 17:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Посмотри привод колодок на заднем колесе не погнул, ли его.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 22:18
проблема была... сказать стыдно, меня осенило после здоровенной кочки. трос в морде пережало хамутом, на кочке когда подвеска аммортизировала кожух троса оставался неподвижным, а тросик натягивался. вот и шла отдача на ручку. мда. я уже и колшесо снимать хотел, и привод менять...
