Текущее время: 20 Jun 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Прпадает искра!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 23:55
Скутер: Elegant-L(JL50QT-30)
Всем привет!!!! у меня обычный 4т китайский скут с двигателем 139qmb пробег 6000 км. Ездил я без проблем, но пару дней назад появилась такая проблема. Ехал я никого не трогал и тут на тебе-заглох)))) выкрутил свечу посмотрел нет искры, снял унитаз передергал все провода-нет искры, поставил попозже подхожу-завелся, поездил вечер, на следующий день у тром поездил, поставил, все было впорядке потом завожу, опять не заводится, опять проверяю что могу, и тут на тебе опять искра, сейчас заводится но надорлголи?!!!))) Вчем может быть проблема????? помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Прпадает искра!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 23:56
Ах да и свеча нормальная, три штуки менял)))
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 01:08
Стаж: Общий с 94г
Проверяй высоковольтную обмотку генератора, коммутатор, катушку, бронепровод, свечной колпачек.. Где то косяк по любому... В общем тестер в руки и веред... Походу просто где то отходит контакт... Да вот еще что, попробуй отключить замок и сигналку(если есть) Может быть дело в них...
662
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 05:37
PGFRAER
Проверь сигналку, если есть.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 11:38
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
И индукционный датчик над генератором.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 11:52
И в первую очередь проверить не отходит ли провод массы на двигателе.
Обычно зелёненький проводок в районе стартера прикрученный к движку.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 19:16
Привет всем! Вобщем это опять я. Уже все перепробовал... нет искры и все тут!!!! Поменял катушку зажигания, коммутатор, статор генератора вместе с датчиком зажигания, прозвонил проводку, замок проверил, все нормально, а искры нету!!!! Что посоветуете?????? У меня одно предположение, что-то продали неисправное, больше ничего на ум не приходит....
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 19:21
Ах да... сигналки нету у меня=))
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 19:52
Скутер: Шторм
Попробуй отсоедени от замка черно-белый провод это глушилка и проверь искру.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 20:13
пробовал, все равно нету *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 20:56
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Посмотри провод массы (состояние клеммы), если необходимо - зачисти место соединения провода на раме шкуркой. Сегодня мучался с такой же проблемой - оказалось, что провод массы держался на одном "волоске"... Разжал клемму, зачистил провод, вставил провод и сжал клемму и ... скутер заводится с полпинка. :) А до этого с соседом грешили на дохлый аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 21:51
но стартер нлрмально крутит и все работает и горит, только нету искры, а где этот провод????
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 22:01
Стаж: с 2008 года
Провод обычно крепится к раме под "унитазом" болтом на 6 (один конец крепится к двигателю, другой - к раме). Да и повторю слова Motouran - проверь бронепровод и свечной колпачек, скорее всего дело в них.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 22:08
проверял я бронепровод с колпачком и менял, толку ноль *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 22:17
Вобщем сходил посмотрел, не нашел провода массы на раму, где он может быть???? нашел только массу к двигателю.
