Текущее время: 04 Aug 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: проблема с оборотами
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 16:26
Скутер: STORM L
добрый день,посоветуйте кто сталкивался.скутер 4х тактный двигатель,не держит обороты,холостой ход пропал,заводишь работает на подгазовке минуты три и глохнет.завожу, заводится и такая же история.карбюратор проверил,впускной патрубок тоже.на больших оборотах едет,но полностью не развивает.в чем может быть причина??????
 Заголовок сообщения: Re: проблема с оборотами
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:05
Стаж: 5 дней
Выкрути свечу и посмотри ее цвет.Скорей всего перелив,воздухан когда чистил.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:13
Скутер: STORM L
не воздухан,проверял
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 23:09
Первая причина,- подсос воздуха во впускной коллектор. Трубки, прокладки, хомуты и пр. хрень.
Вторая причина,- подсос топлива в обход карбюратора. Ваккуумный кран обычно чудит.
Третья причина,- клапана. Обычно требуется регулировка после первой 1000км, но бывает ходит и дольше. Если зажаты, зазор нужно увеличить до 0,1 и 0,15.
Четвертая причина,- грязь в бензобаке и конченый фильтр топлива. Мыть всю систему.
Пятая причина (от четвертой),-засор карбюратора.
Шестая причина,-конец свече зажигания. Цвет у неё какой? В любом случае свечу менять на новую.
Проверяй, отписывайся. Надо будет, ещё наподсказываем.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 23:21
Скутер: Tiger HT150T-11
У мя такое было када свече отслужила свое, и еще воздухан или мокрый или забит. Набирал потихонь но не больше50-60, а если больше то стрелять начинал :001
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:13
Скутер: STORM L
попробую клапана отрегулировать,прошел почти 4000 км.еще не трогал.с системой подачи топлива и воздуховодом все нормально.слабовато втягивает в цилиндр.наверно клапан впускной не полностью открывается
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Эпикуреец
это зазоры для 150сс. для 139QMB нужно 0,05 и 0,1
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 10:38
DjMaN
Нет. У 157го мотора зазоры по мануалу такие же, но если клапан был зажат я зазор увеличиваю на пять соток. Стучать он не будет а вероятность прогара уменьшается. Это имхо.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 11:49
Я за 10000 пробега клапана не трогал и порядок полный.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 17:34
Скутер: Omax
Стаж: 1 год
У меня похожая ситуация, скутер завужу - заводится без проблем, на холостом ходу работает отлично, но когда даёшь газу - глохнет, подскажите, в чём причина? :005
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:49
Серега Колода
Фраза "не трогал" означает "даже не проверял"? Если так, то вряд ли там порядок.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:52
TERORYGA
Либо нет бензина, либо перелив.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 20:30
Скутер: Omax
Стаж: 1 год
Эпикуреец писал(а):
TERORYGA
И как мне это исправить???
P.S. Бак полный до краёв...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:28
TERORYGA
Одень капельницу на нижний штуцер карба открути сливной винт и посмотри уровень.
