Текущее время: 02 дек 2025, 01:27
 Заголовок сообщения: от чего может стрелять из глушителя
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:47
Скутер: кимко
поднял и закрепил в верхнем полож. возд. заслонку в карбе-набирает обор.отлично но при сбросе газа каждый раз стреляет из глуш.вопрос можно ли устранить этот косяк или это не из за карба.зажигание выставленно по меткам.и еще если клапана не отрегулированные может стрелять из за них?
 Заголовок сообщения: Re: от чего может стрелять из глушителя
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:50
Что значит закрепил воздушную заслонку? Может быть иглу, переставил стопор? Или натянул трос воздушной заслонки?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 22:07
Скутер: кимко
карб от 139-го двига-просто взял кусочек пленки проткнул иглой воткнул поплавок с пленкой в канал и оставил в самом верхнем положении.спросите зачем-отвечаю не хватает разрежения на высоких оборотах постоянно падает заслонка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 03:28
Какой поплавок-может быть ваккум-мембрану в которой крепится игла?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 04:35
konctant7
Заметочка,не зажигание ты выставил по меткам,а фазы газораспределения,учти на заметочку!!! ;-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 09:36
Надо было просто подобрать пружину по мягче.
Либо на этой пружине связать несколько витков между собой.
Вообше, при нормальном впускном тракте, заслонка не падает.
А то, что ты сделал, хорошё только на доехать до дома, в случае поломки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 18:34
Скутер: кимко
прикольно-стрелять перестал и едет не плохо только нада пружину сцепления по слабее поставить а то в максималке потерял стоит на 1500 .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 18:40
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
konctant7
Или грузики по тяжелее поставь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 03:07
konctant7 Я ниасилил твой слэнг
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 18:02
Скутер: raptor
может чихать из-за выпускного клапона???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 19:46
В принципе если выпускнной клапан зажат( приоткрыт) то смесь может догорать в глушителе. Смотри клапана.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 23:00
Вот 70% дам, что с клапаном всё в порядке. И все равно будет стрелять.
