Текущее время: 19 Jun 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: от чего может стрелять из глушителя
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:47
Скутер: кимко
поднял и закрепил в верхнем полож. возд. заслонку в карбе-набирает обор.отлично но при сбросе газа каждый раз стреляет из глуш.вопрос можно ли устранить этот косяк или это не из за карба.зажигание выставленно по меткам.и еще если клапана не отрегулированные может стрелять из за них?
 Заголовок сообщения: Re: от чего может стрелять из глушителя
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:50
Что значит закрепил воздушную заслонку? Может быть иглу, переставил стопор? Или натянул трос воздушной заслонки?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 22:07
Скутер: кимко
карб от 139-го двига-просто взял кусочек пленки проткнул иглой воткнул поплавок с пленкой в канал и оставил в самом верхнем положении.спросите зачем-отвечаю не хватает разрежения на высоких оборотах постоянно падает заслонка.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 03:28
Какой поплавок-может быть ваккум-мембрану в которой крепится игла?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 04:35
konctant7
Заметочка,не зажигание ты выставил по меткам,а фазы газораспределения,учти на заметочку!!! ;-)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:36
Надо было просто подобрать пружину по мягче.
Либо на этой пружине связать несколько витков между собой.
Вообше, при нормальном впускном тракте, заслонка не падает.
А то, что ты сделал, хорошё только на доехать до дома, в случае поломки.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 18:34
Скутер: кимко
прикольно-стрелять перестал и едет не плохо только нада пружину сцепления по слабее поставить а то в максималке потерял стоит на 1500 .
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 18:40
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
konctant7
Или грузики по тяжелее поставь.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 03:07
konctant7 Я ниасилил твой слэнг
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 18:02
Скутер: raptor
может чихать из-за выпускного клапона???
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:46
В принципе если выпускнной клапан зажат( приоткрыт) то смесь может догорать в глушителе. Смотри клапана.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 23:00
Вот 70% дам, что с клапаном всё в порядке. И все равно будет стрелять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
