Текущее время: 05 ноя 2025, 03:24
 Заголовок сообщения: Уменьшилась скорость после замены цпг на 72сс
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 22:42
Скутер: Viper Storm
Стаж: 1 god
Заменил цпг 50 на 72куб.см. Улучшилась динамика на бугор стал ехать 50 км\ч против 30 на 50 кубах, но скорость не возросла, а уменьшилась до 60 км\ч (при 8000 тыс.об.) против 70 км\ч (при 10000 тыс.об.) на 50 кубиках. На подножке 50 куб. развивал больше 10000тыс.об., а 72 куб. развивает 10000 тыс.об. Что можно сделать, чтоб увеличить скорость?
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшилась скорость после замены цпг на 72сс
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 09:18
Vilex
Настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 10:02
Насчёт оборотов, это логично что они упадут, объём увеличился впускной и выпускной тракт остались те же, но не в этом суть и цель.
Сначала обкатай, подыми иглу в карбюраторе на одно деление или положи шайбу 3мм DIN 125
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 10:33
Шайба это лекарство от провала на средних оборотах. На максимальных не поможет.
А тут проблема либо с воздушным фильтром, либо с размером жиклера.
Цвет свечи сразу после 15 минут езды на максимально возможных оборотах подскажет в чем дело.
И ещё, головка-то старая осталась? 39мм?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:46
Скутер: Viper Storm
Стаж: 1 god
да голова осталась стоковой 39мм.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:52
Не знаю плохо это или нормально.
На этот счёт разные мнения существуют, многие считают что обязательно головку менять надо, но сам я не пробовал поэтому утверждать что-нибудь не берусь...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:57
Это нормальная голова для 72сс. А вот то, что сперва обкатать надо, а потом настраивать , поддерживаю полностью....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 10:18
Скутер: Viper Storm
Стаж: 1 god
ЦПГ еще не прошла обкатку но уже пробежала 550 км.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 20:15
72-е ЦПГ выходят на проектную мощность как првило в последних диапозонах обкатки , т.е. 150-200 км. пробега. А вот когда этот диапозон наступает, то никому не ведомо....Бывает скутер пробегает 700-800 км и всё, обкатка больше не нужна, а бывает, что и 1200-1300 км и только после этого становится нормально...всё индивидуально....Главное не спешить и не лезть в мотор с плоскогубцами....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
