Текущее время: 02 дек 2025, 01:27
 Заголовок сообщения: вариатор
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 19:02
Скутер: tiger HT50-QT9
Тут в общем такое дело, я снял крышку вариатора, чтобы проверить как далеко уходит ремень, и уходит ли он на крайний радиус, но тут такое дело, газ гдето может чуть больше половины и ремень со стороны сцепления ушел на какое то расстояние(не до конца как мне кажется)дал полный газ ремень остался на этом же месте но обороты увеличились, а со стороны вариатора я видел как ремень двигается но как узнать ушел ли он в самый конец или не ушел я так и не понял. Может посоветуете как понять до конца или нет, и как определить, или какой должен быть зазор , ну или в общем подскажите как узнать то что мне нада:)
 Заголовок сообщения: Re: вариатор
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 16:42
Скутер: Шторм
Есле ремень той длинны что и должна быть,то он должен выходить на полнный радиус на вариаторе есле короткий он не выйдет в вал сцепления упрется,есле длинный то выйдет на полный радиус на варике но на сцеплении в самый низ не опустится,в этом случае скорость будет меньше обычной ремни могут быть некондиция т,е размер указантот а на самом деле или короче или длиннее какой родной 729или669.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 16:53
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проверить просто, нанести маркером вертикальную полосу на щеке варика завести скут, раскрутить, а потом посмотреть до какого положения стерта полоса.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 09:23
729
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 09:47
маркером провести так же как я провел красную черту?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 10:52
zetyoz
Так, и на торке точно так же.
Сразу отпадут два вопроса.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 11:58
zetyoz
че за торка?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 12:04
Торкдрайвер
Стоит на валу редуктора.
На нём же устанавливаеться плата сцепления.
