Текущее время: 17 Sep 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: прокладка под глушитель
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 23:42
Скутер: storm
Стаж: 5000
из чево можно слелать прокладку под глушак?
 Заголовок сообщения: Re: прокладка под глушитель
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 04:20
Стаж: 5 лет
Купить кольцо-прокладку. Стоит рублей 20. Если у тебя конечно 4т
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 12:47
Скутер: storm
Стаж: 5000
да 4т. у на это колечко стоит 100 рублей.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 12:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Оставь старое кольцо, и посади глушак на красный высокотемпературный герметик.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:13
Скутер: storm
Стаж: 5000
прикол в том что у менея вобще кольца нету)
а если сделать прокладку из паранита он прогорит или нет?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:18
Стаж: 14
Паронит прогорит, нужно металлоасбест.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:23
Скутер: storm
Стаж: 5000
а если железную поставить?)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:35
Стаж: 14
Не проще родную купить, металлическая не прижмется, возьми тогда асбест.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:36
Скутер: storm
Стаж: 5000
где ево взять?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:49
Стаж: 14
На строительном рынке, листы продают.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:06
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Если повезёт, найдёшь кусочек медной пластинки 3-4 мм. Дальше разметка по патрубку глушителя. Сверлим - растачиваем напильником. После этого обжигаем (чтобы медь стала мягкая).
ВСЁ !
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 15:15
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Если нет возможности сделать медную или купить кольцо то из паронита тоже пойдет, на пару тысяч хватит если раазберать не будешь!даже больше чем на пару.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 18:29
Скутер: storm
Стаж: 5000
а паранит какой толщины лучше брать? у меня есть 0,6 милмиетровый если два слоя сделать пойдет?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 22:49
nikolay005
Не парься!
Фланец колена глушителя намажь по жирнее герметиком и прикрути на место.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
