Текущее время: 19 сен 2025, 08:22
 Заголовок сообщения: вопрос по 139 движку
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:22
Скутер: honling cruiser
заменили коленвал на 139 двигателе,скутер заводится но на больших оборотах захлебывается,пробовали все и фильтр воздушный пропитывали,и фнс ставили,и другой карб ставили и клапана регулировали и распредвал по меткам устанавливали все без изменений.на определенном повороте ручки газа _едет отлично,но как газ на всю даешь так сразу наачинает захлебыватся.еще периодически стреляет.помогите.уже всю голову сломали три дня ковыряем мопедку.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по 139 движку
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:54
Скутер: Honda lead af 48
метки, и только метки на распредвале - ошибка на один зубец, и хана - не поедет. у мя такое было, не пожалейте времени и все получиться. :009<
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:58
метки на распредвале правильно установили.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 16:51
единственное,попробовать иглу в карбюраторе опустить,но раньше он ездил с такими настройками карбюратора,что же случилось?чувствуется что на больших оборотах переливает.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 17:18
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Попробуй жиклер поменьше.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 18:32
в карбюраторе стоит родной жиклер.карбюратор с металлической крышкой.какой диаметр жиклера?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 18:38
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Попробуй без фильтра проехать. Возможно воздуха мало и смесь богатая.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 19:21
без фильтра пробовал,результата никакого.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 03:00
Расскажи как правильно?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 14:46
совместил метки метки на генераторе,распредвал установил так чтобы две маленькие дырки на распредвале были паралельны головке а большая дырка по середине.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 14:59
slims2009
А какую из меток на генераторе, совмещал с выступом картера?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 21:51
slims2009
Т
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 11:13
slims2009
значь карб меняли, все по меткам, а он стреляет.... У тебя не богатая,а бедная смесь по ходу, раз стреляет. На богатой там стрелять нечему , воздух весь сгорает (если нет пропусков в зажигании) Глянь ка ты на цвет свечи а? Да замени её на новую, от греха.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 15:16
Смотри выпускной клапан...Похоже он пропускает, часть топлива выбрасывается в выпускной коллектор и там дожигается....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 20:50
спасибо.буду смотреть
