Текущее время: 02 дек 2025, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 00:18
Скутер: Jialing JL50QT
aiovlev писал(а):
konctant7
Как автоэлектрик ты должен знать:
1. На скутере нет датчика Холла, есть индукционный датчик.
2. 131 коммутатор не используется с токоограничительным резистором.
Такая схема работать конечно будет, но электричества будет жрать немеряно.
Поэтому у тебя и не идёт зарядка и ничего ты с этим не поделаешь пока не обеспечишь правильную скважность сигнала датчика (для правильной работы схемы управления временем накопления энергии) и не уберешь резисторы.
дак может подскажеш как это зделать?? у меня есть 2 комутатора, 1 завтро буду ставить а другой можно на экспиременты пусить, с пояльником я обращатся умею 8-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 04:45
Длительность импульса датчика должна быть равна 1/3 оборота. Можно больше, до 1/2.
Сделать это можно по-разному. Например установив другой датчик, например оптический.
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=533
Только прорезь в шторке в нашем случае должна быть одна, размером 120 - 180 градусов (чем больше тем меньше энергии потребляет и меньше греется, но на высоких оборотах искра будет хуже), и входить под датчик в момент зажигания (метка "F" на роторе).
Коммутатор в этом случае нужен от 2108-2109, т.к. оптический датчик имитирует работу датчика Холла.
Я сделал по-другому, сигнал штатного датчика сначала микроконтроллером обработал.
Он у меня нужную длину импульса и устанавливает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 16:30
И так подключил данную систему, искры нет подозреваю что это бабина(привезут другую проверим) без сопротивления будет работать это система? т.к я не поставил
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 16:45
Скутер: кимко
от 2108-2109-отсечка искры на 6000-7000об.
у меня электричества жрет действительно немерено-попробую резистор подобрать а так едет как с тюн. комутатором.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 16:53
Во-первых на волговском столько-же, во-вторых это 4 цилиндра.
Искра в два раза (именно в два, не в четыре) чаще чем у нас.
Это соответствует нашим 12000-14000 оборотам.
Подбором резистора ты никаким образом потребление энергии не уменьшишь.
Ток в катушке ограничишь это да, но разница уйдёт на обогрев атмосферы (рассеется в виде тепла на резисторе).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:00
дак мне кто-нибудь поможет в чём проблема7???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:17
Скутер: кимко
мне надо в другую сторону-не уменьшить а увеличить.если я поставлю резистор с сопротивлением ниже чем стоит сейчас то на борт. сеть напряж.увеличиться?и еще -я не автоэлектрик
просто с какого то форума давно было взято-на авторство не претендую :) .вопрос-я правильно понял что с увеличением оборотов напряжение на свечу падает?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:57
Теряешь время. Эта штука без нормального датчика в любом случае с любым резистором будет жрать чуть меньше сотни ватт. Т.е. всё на что твой генератор способен.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 18:23
Скутер: кимко
ставил с родным ротором левый статор на высоких оборотах выдал аж 40 вольт-как то это можно использовать?-в принципе так и началась моя камасутра с электрикой :) -пожгло комутатор и регулятор.статор без изолированных катушек.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 19:17
Так народ, у меня уже скут стоит прилично времени и на нём нет искры, вы мне поможете или будете дальше обсуждать какие резисторы и что-то подобное??
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 20:32
Ну а чем тебе помочь-то? На первой странице тебе советовали померить сопротивление высоковольтной обмотки и датчика. Померил?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 13:20
Скутер: Lifan50qt-15A. украли в ночь с 14 на 15 сентября.
Выложил схему, взята с похожих сайтов. На том форуме человек писал, что работает на "ура".
Комментарий к файлу: Может это поможет...
komut.JPG [ 215.61 KiB | Просмотров: 2845 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 22:52
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Ну давайте я чего-нибудь подскажу - этих "камутаторов", через мои лапы прошло не одна сотня, и самодельных сделал не менее десятка (правда, по простейшим схемам).
Во-первых, автомобильная и скутерная схемы зажигания - абсолютно разные: скутерная не требует питания +12 вольт и даёт искру всегда, даже при снятом аккумуляторе. Питается она со специальной обмотки на генераторе, дающей (в зависимости от оборотов) от 50 до 300 вольт. Кстати, для поиска неисправности стоит проверить это напряжение (мерить надо вольметром переменного тока) - при толчке кика или прокрутке стартером должно быть не менее 30...40 вольт. Другое отличие - момент подачи искры задаётся не контактами прерывателя и не датчиком Холла, а от специальной маленькой катушечки, расположенной возле колокола генератора (индуктивный датчик). На колоколе есть специальный выступ, пробегающий мимо этого датчика - искра происходит в момент, когда этот выступ сбегает от датчика (по его заднему краю). Мерить напряжение, даваемое этим датчиком, бесполезно - там не постоянное и не переменное напряжение, а острые импульсы, мерить их надо осциллографом.
Во-вторых, поскольку схемы этих коммутаторов на всех скутах примерно одинаковые (и кстати, близки к той, что показана на предыдущем посте), то не надо городить огород, описанный в этом топике выше, а просто взять ЛЮБОЙ скутерный (а то и даже с одноцилиндрового лодочного мотора или малой домашней мототехники) коммутатор и ПРАВИЛЬНО его подключить. Для этого сначала надо разобраться, куда что шло на прежнем. Обычно концов у него пять: масса, питание (от специальной катушки генератора), от датчика, на катушку зажигания, и "стоп" (идёт на замок зажигания для выключения). Бывают и дополнительные выводы (скажем, на тахометр), но их смело можно проигнорировать - главных, без которых искры не будет, всего 4, ну и "стоп", без которого мотор не заглушить. Итак, надо на другом коммутаторе найти те же цепи и подсоединить так же, как эти цепи шли на прежнем. Как их найти? Вот навскидку два способа: или по схемам, которых в Сети немало (там как правило есть разводка по разъёму), или прямо на натуре с того скутера, на котором стоит такой же коммутатор. Переписываем на бумажку (можно ориентироваться по цветам проводов), идём к себе и соединяем точно так же. Правда, надо помнить, что хотя коммутатор со скута другого производителя должен работать и на вашем, цвета проводов на этом скуте могут оказаться другие. Поэтому подключать надо именно по назначению проводов! Поскольку коммутатор - штука дубовая (намертво убить его трудно, ведь токи в цепях зажигания маленькие), то можно даже использовать метод тыка и просто подобрать правильное подключение - ведь для пяти выводов есть всего несколько десятков вариантов подключения.
Задавайте вопросы - отвечу.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 22
