Текущее время: 03 Май 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на оборотах
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:54
короче,поздно написали про герметик,вчера подхожу к скуту собирать,дед все собрал все,вставил двигатель завел,и в ответ увидилел неисчезающий дым,белый дым из сапуна,и нет обсалютно никакой тяги,30км на полном газе предел!!!сегодня купис маслосъемные колпачки,мне подарили так как хозяин магазина брат моего хорошего друга,и купил герметика для прокладок,опять буду разбирать и собирать,по поводу тяги и дыма их сапуна,случаем мой дед не правильно ли фазы грм выставил!???
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 15:49
Ну нет тяги,- тут не особенно при чем. Внимательнее головку на микротрещины... Герметик термостойкий 400градусов. А дым из сапуна может и пройти мало чем вы тем его потчевали, может парит.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 18:46
Нет тяги-нет компрессии, замерь наконец, что у тебя в цилиндре делается? Мерь компресию со снятым карбюратором. Потом отпишись...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 19:43
короче,фазы правильно выставил не стала не дыма из сапуна и появилась тяга!!!а головку,ну где прокладка,можно автомобильным прокладочным термостойким герметиком промазывать,А то собрали опять дымит,уже слов нгет,деду про герметик говорил он говорит нельзя,один сальник был порван,поменяли,в итоге симтомы не изменились,блин завтра с дедом решим,если можно поверх прокладки промазать герметиком то сто процентов промажу!!!!а компресию нечем измерить!!!!да я уже хз че с ним делать,что деду предлагаю тот отвергает!!!!и ему не докажешь!!!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:15
вообще то только что собранный двигатель всегда дымит поначалу, ты этими сборками-разборками сильно не увлекайся. Покатайся-посмотри. А то накосячишь с фазами будешь весь грм менять вкупе с цпг. Что дед то говорит? Какие по его мнению причины?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 08:20
ну дед думал на карб,он сильно был завсран,потом на маслосбемные колпачки,щас уже хз!сколько времени скут должен дымить,на холостых он не дымил,а как я после 15минут работы поехал прокатится задымил как паровоз!!!короче я уже незнаю что делать,да и разбирать не хочу,а устранить неполадку нужно!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:11
LeoneLLL
Какого вы собирали ,если не нашли неисправность непонятно..... Масло попадает (судя по свече) в цилиндр! Надо найти каким путем, чего сложного? Головку на предмет трещин проверяли? Я НЕ СЛЫШАЛ НИ СЛОВА! На стекло клали? Может повело, ты ж там вроде в дождь попадал... На прокладке есть следы поступления часла в цилиндр? А мож ты бензин с маслом заправил и нам голову морочишь? Менял бензин то? В общем онанизм ещё тот затеян разбери -собери... Все идет к замене головы.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:26
Деду тоже надо голову заменить.....
