Текущее время: 23 Jun 2026, 05:12
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Приехали.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:29
Скутер: JL150T
Стаж: 1 мес
Всем привет!
Еду вчера по 3-му кольцу.
Прекрасно еду, 90. Еду минут 15.
Вдруг мощность падает... падает...
Накручиваю ручку газа, потом вроде выравнивается, опять пропадает...
И наконец глохнет.
Завожу с кнопки. Завелся, поехал. минуты три.
Потом опять заглох.
И больше не заводился, мало того - когда жмешь кнопку старта, всё гаснет, то есть стартер сначала просто проворачивался, а теперь по ходу вообще заклинил. Аккум заряженный и до этого прекрасно работавший, так что на него грешить смысла нет, тем более что с кика тоже не крутится.
Мой китайский друг словил клина?
Куда смотреть, что проверять в первую очередь?
Еще вроде появился какой-то запах... когда всё встало. но я не распознал, что это...
И звук какой-то , как будто свеча вывернута немного (это мы уже проходили)
 Заголовок сообщения: Re: Приехали.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:35
На оставшееся в двигателе масло.
Вот для этого и ставят датчики температуры, чтобы потом не гадать.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:39
Скутер: Sabur BGM 90сс
я думаю клин двигателя , у меня такое было дым с воздухана шел? У меня еще свечу убило , хорошо что запасная была
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:17
Скутер: Самопал
Похоже на клин снимай поршневую, смотри
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:42
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Банальный перегрев и как следствие-клин движка. Снимай поршневую и смотри что там.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:22
Скутер: JL150T
Стаж: 1 мес
Понятно, завтра буду днем смотреть, что там к чему.
Ну, клин из-за масла я еще могу понять, а вот из-за простого перегрева...
пц...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:36
Скутер: Stels Tactic 100
перегрев был до того как ты 2 раз на нем поехал. а вот потом клин. 100500%. ну нельзя ехать на воздушке с постоянной максималкой. хоть на 10 км/ч но надо переодически сбрасывать.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:44
Скорее всего клин мотора. Был сильный тепловой прихват, а затем клин. Зеркало цилиндра в наволоках от расплавленной юбки поршня, поршень не может двигаться в таких условиях. ЦПГ на замену....
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:41
Скутер: JL150T
Стаж: 1 мес
Вс понятно.
Пока туда не лазил - всё времени нет :( .
Подскажите плз может где-то можно скачать мануал по устройству мотора для моего скутера.
как до него добираться, как что снимать ... а то я начну разборку, но как обычно, много лишнего поснимаю. а неохота!
Если нет- то вкратце откуда вообще начинать?
например, с карбом я уже знаю как кратко описать (когда лазил сорину из-под иглы вытаскивать)
(снять багажник, который под сиденьем, немного обвеса - боковой кожух (мне больше нравится левый), снять шланги, вынуть карб)
А с мотором?
Да, и спасибо Вам!
А то так и не знал бы что вообще с этим чудом делать.
Надо же, низя долго ехать 90.
пц. наверное, поэтому их на третье кольцо и не пускают.
По городу-то хрЕна поедешь долго 90...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:47
На главной странице форума, первая статья; http://www.china-scooter.ru/
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:54
Скутер: JL150T
Стаж: 1 мес
Да, это то что надо, спасибо! добавил этот материал в закладки.
Но мне б мотор снять сначала!
Или такую диагностику можно делать на неснятом моторе?
Что-то мне подсказывает, что нет...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:58
блин, перед тем как скутер покупать надо хотябы теоритеческое строение двигателя знать. клин мог возникнуть изза бедной смеси вернее изза перегрева от бедной смеси. особенно этому подвергнуты 150сс двигатели у которых рабочая температура выше чем у 50сс (поправьте если я ошибаюсь). диагностику можно проводить и на неснятом моторе. снимают для удобства. даже установку новой цпг можно так же проводить на центральной подножке
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 16:14
Скутер: JL150T
Стаж: 1 мес
Спасибо, я разберусь, руки вроде не из задницы растут, в своё время в одиночку по книжке перебирал на коленке мотор от Копейки Жигулей (толко снять и засунуть его туда мне друг помогал, пц тяжело), то есть делал полный капремонт с расточкой и хонинговкой цилиндров (да еще и сделал объем 1600 из 1300) и после этого что удивительно машина прекрасно ездила еще несколько лет :)
Так что я разберусь, и починю, не вопрос, но учитывая хрупкость пластиковых деталей и вообще крепежных деталей, я не хочу их лишний раз дёргать, теперь я понял, буду смотреть, еще раз спасибо!
Воистину, форум - это сила!
Особенно когда нет друзей-скутеристов.
Для переустановки ЦПГ, двигатель снимать не обязательно....
Сними унитаз с сиденьем, сними боковой пластик. Всё, до ГЦ хороший доступ. Занимайся переборкой ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 16:19
Скутер: JL150T
Стаж: 1 мес
Еще раз благодарю!
:002
