Текущее время: 27 Jan 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Стучит рулевое
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 14:32
Скутер: JIALING 50QT-20
Стаж: пока мало
Ситуация такая. При езде по грунтовке, в часности когда попадаешь на камень, раздается удар руль. Звук глухой, металический.
Подтягивал вилку, там 2 гайки круглые с выемками, нижнию затягивал до упора, верхней законтривал. Особо не помогло.
Мож что то еще надо подтянуть? Прошу ваших советов, а если с фотками, где чего крутить, то ваще *THUMBS UP*
Да, пробег еще 700 км, скутер JIALING QT50-20.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит рулевое
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:40
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
А люфта в стороны, от себя, на себя не наблюдается? Руль проворачивается нормально? В лучшем случае у тебя стучат пошипники, т.к. не по размеру, либо сломаны.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 16:03
Стаж: пока мало
Люфта нет, руль крутится нормально, без заеданий и заметных усилий.
Ощущение что удары происходят как раз в момент разжатия вилки.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 16:33
Ты прав. Это передние амморты стучат на отбой. Я с такими 15000 км отъездил, только на прошлой неделе поменял на нормальные, теперь радуюсь. А то на каждой кочке БАХ...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 19:01
Стаж: пока мало
A как то этот БАХ можно заглушить или убрать без замены амортов? И не разобьет ли там чего?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 19:33
Замени масло.
Возможно его там очень мало или нет.
Залей вилочное или ATF.
Как это делается ищи в ПОИСКЕ.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 11:20
Стаж: пока мало
Что то не нашел ничего в поиске про замену масла в вилке, все как то вскользь.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 11:25
http://narod.ru/disk/18972261000/scoote ... k.pdf.html
Качаешь этот мануал, смотришь пункт 16.22.(22 страница) Там все разжевано лучше некуда.
