Текущее время: 21 Mar 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: не работает зажигание с брелка -сигнализация -
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:30
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
в общем скут копия "дайлем транс" под именем jiajue
сигналка на нем "но нейм"
перестал заводиться с брелка, с кнопки и с кика легко.
нажимаю на брелке кнопку, включается зажигание ,в сигналке щелкает реле, загарается стоп сигнал и на этом все.
посмотрел все фишки под фарами вроде все на месте...
если нужны фотки выложу завтра
 Заголовок сообщения: Re: не работает зажигание с брелка -сигнализация -
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:50
И слава богу, что не работает, радуйся. Это самая бестолковая функция сигналки....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:08
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
VVV
не это хотел прочесть. :(
да как бы на следующем этапе кнопка пуска на панели не сдохла.
там же все через сигналку вроде как идет
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:12
Случай возможный, но маловероятный....Ежели это тебя так волнует то ступай на сервис к электронщикам. На форуме вряд ли кто тебе скажет, какой транзистор надо поменять......
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:46
Скутер: Шторм
на разъеме который идет со скута на сигналку есть провода черно-белый и розовый сигналку отключи а эти провода замкни это глушилка без перемычки не заглушиш скут.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
стоп. у тебя замкнут один из тормозных концевиков, раз светит стоп-сигнал. при зажатом тормозе автозапуск не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 22:08
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
Skutmag-1957
ну это на случай если сигналка сдохнет.
пока постановка и снятие работает нормально. её резать не буду.
DjMaN при зажатом тормозе, как раз скут и должен заводиться?
она раньше так и работала, просто сейчас пропал именно завод с брелка.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 07:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это с кнопки при зажатом тормозе он должен заводиться. а автозапуск при зажатом тормозе не сработает
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 17:53
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
denisekre
скорее всего что у тебя какой то из проводом идущих от сигналки к замку зажигания отошёл т.к если сигналка щёлкает то силовое реле срабатывает но цепь стартера не замыкает
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 19:02
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
спасибо ребята, буду смотреть проводку.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 20:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты так и не ответил, стоп-сигнал всегда горит/не горит вообще/горит при зажатом тормозе?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 00:59
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
горит при зажатом тормозе и включенном зажигании.
так же загорается когда жму на кнопку на пульте. так же после нажатия включается зажигание , загорается стоп.
при отключенном зажигании стоп не горит.
воще ни как :-D
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 04:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я про выключенное и не спрашиваю. стоп вообще не должен гореть при запуске с сигналки
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 15:18
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
DjMaN
есть какие ни будь мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 15:26
DjMaN
На моём, при запуске с сигналки, всегда загораеться стоп-сигнал.
