Текущее время: 25 Mar 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что-то с карбюратром
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:41
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Дело обстоит так.Купил новую голову, запилил, поставил. Скутер не заводиться со стартера.С кика с первого раза. Пробал карб регулировать, поднимал опускал иглу, нет эффекта, к сожилению нет жиклёров разного размера, не могу их попробовать. Думаю может обогатитель электро- магнитный дурит?разобрал его и почистил. Не помогает((( крутил винт оборотов и холостого хода.В один момент когда крутил винты попробовал завести и он завелся с кнопки, я обрадовался, но на следующий день с утра тоже самое. Что можно отрегулировать в карбе?поплавки поднимал и опускал-ничего.Сам карб тоже чистил.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с карбюратром
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:45
Обогатитель не электромагнитный!
Массу на двигателе проверь.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:03
масса есть,я даже отдельно ее ещё подвел к болту крепящему стартер
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:09
От минусовой клеммы АКБ?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:12
нет, у меня масса подключается к клапанной крышки, я тоже подумал что стартер из за масы плохо крутит и на всякий случай он клапанной крышки провёл к болту стартера,в стартере я уверен-он работает как надо, во с карбюратром что? первый раз с таким сталкиваюсь чтоб с ножки с первого раз, а со стартера нет
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:20
?! :-o
Масса на двигатель должна идти или от рамы или от АКБ на прямую(более желательно).
Стартер потребляет большой ток.
При плохой массе, стартер, как основной потребитель, не даёт нормально работать зажиганию.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:25
у мекня масса и идёт от АКБ к раме а от рамы к двигателю(клапанной крышке),я взял ещё провод в двойной обмотке и протянул от болта клапанной крышки к стартеру, но дело не в этом до утановки пиленой головы всё заводилось с кнопки, а сейчас с ножки только
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:28
Ну либо так напилил, либо сдохла батарея.
Клапана проливал, притирал?
Полсе первого запуска регулировал?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:37
пилил по сатье Повера, клапана притирал- не текут, батрею даже от авто брал- крутит мощнее(по звуку) но не заводиться, клапана выставил 0,5 впук и 0,1 выпуск, после открываал проверял клапана и метки на распредвале,всё в норме
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:39
Всётаки протяни массу на прямую от АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:45
попробую,а с карбюратаром что может быть?просто мне кажется это не карбюратор раз с наги с пол обарота, а кстати, когда проедешь, ну температура по датчику 90, то двиг с пол обарота со стартера заводиться, а на халодную никак?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:47
Компрессию замерь.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:53
компрессия есть, 13.5 что ли или просто 13, мне отец пмерял и сказал
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 13:05
тут ещё нашел на форуме, может не заводиться со стартера если не резинового колечка на винте качества?сказывается ли это на заводке?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 13:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на холостых это сказывается, а не на запуске. какой зазор выставил? 0,5, или все таки 0,05? попробуй уменьшить зазор между индукционным датчиком и приливом на роторе в момент зажигания (метка F)
