Текущее время: 21 Sep 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Скутер BM Joy 50 не едет (
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 14:39
Скутер: BM joy 50
История такова. Скутер был куплен за 5 тр и изначально плохо ехал, сказвалось это как мне казалось на пробуксовке сцепления, если выжать газ полностью то скутер можно было удержать ногами, ехал он только если толкнуться ногами, разгонялся только до 35 км\ч. и ехал все хуже и хуже. поменял сцепление в сборе, износ был большим. поменял барабан, и шестерню с колодками-грузиками, незнаю как она правильно называется. теперь скутер совсем не едет. если выжать ручку до конца то срабатывает сцепление, чувствуется усилие, но мотор под нагрузкой снижает обороты и не может сдвиуть скутер с места. еще если постоит часов 5 то очень сложно завести, нужно куртить стартером минуты 3 - 4. есть подозрение на карбюратор и воздушный фильтр. Хотелось бы узнать мнение бывалых.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер BM Joy 50 не едет (
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 15:09
Скутер: Venta JX50QT-B09
чет мне кажется поршневой конец
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 15:23
Скутер: BM joy 50
Попробую на днях померять компрессию, но вобще на кике компрессия ощущается, незнаю как тут ниразу не разбирал поршневую на скутере, но еще у меня есть Днепр, если там нет компрессии то кик можно рукой крутить и неощущать больших сопротивлений, тут когда крутиш кик рукой чувствуются упоры компресии, еще - если долго долго крутиш а он не заводится, выкручиваеш свечу а она сухая, если подлить бензина напрямую в карбюратор, во впускной патрубок резиновый, то заводится намного бодрее.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 15:53
ну так там совсем ее нет, а тут есть, но мало. Резиновый патрубок до или после карба? ))
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:04
Скутер: BM joy 50
До... если туда ливануть пробочку бензина то заводится с полтыка.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:11
а без нагрузки он у тебя нормально работает во всем диапазоне оборотов?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:20
Скутер: BM joy 50
да вроде нормально хрен поймеш... мне кажется максимальные обороты маленькие и на полностью открытой ручке коптит немного
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:32
Так, коптит. Скут 2Т или 4Т? Цвет коптильного дыма? сизый или чеееерный? Хотя второй маловероятен, если ты при добавлении бенза в карб получаешь улучшенный завод
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:38
Скутер: BM joy 50
2т цепной привод, дым и не черный и не сизый, больше белый.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:43
ууу... выкинь.... цепняк это совсем плохо, если верить тутошнему форуму)))
прогретый нормальный 2Т вроде вообще не дымит почти на ХХ
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 16:48
Скутер: BM joy 50
На хх он и не дымит. уж если начал - нада доделать. кароче буду крутить карбюратор по принципу днепровского. может чего и выйдет, заодно почищу его.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 22:29
zerojke
А что ты от цепника ещё ждал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
