Текущее время: 15 сен 2025, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с карбюратром
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 13:40
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
ой,на впускном 0.05, это как? погнуть что ли?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 22:20
что ещё может быть? подскажите что нибудь?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 10:00
Отрегулируй ХХ винтами качества и количества. Свеча какого цвета?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 13:08
свеча черноватая
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 16:13
Надо фильтр раздушить (сделать свободнее проход воздуха немного) Если поролон, отжать в бензине, если бумага продуть(заменить).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 20:17
у меня паролон, пропитывал 1:10,попробую 1:20
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 22:31
У каждого поролона своя пропитка в общем подбирай по цвету свечи.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:10
Хорошо, буду пробовать, а как правильно натроить положение поплавков?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:34
поплавка,а не поплавков. По прокладке разъеденительной уровень,но думаю это не понадобится если правильно пропитаешь (по цвету свечи).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 17:03
Всем спасибо, проблема решена, я чуть отогнул датчик "импульсный" (Холла) в сторону генератора, и сразу начал заводиться,приподнял иглу в "пусковом обаготителе" , потом промыл паролон в бензине и всё стало супер)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 19:38
Serega Solovyov
Не Холла, а индукционный!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 01:06
Вот это главное.
Остальные твои действия на букву "Х" , с продолжением "уета"....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 16:11
Эпикуреец
Ты не прав что все действия ХХХХ, скутер ведь начал заводиться как только датчик подогнул, а паролон помыл после и свеча нормальная стала, за совет с паролоном спасибо)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 18:58
Serega Solovyov
Свеча не может стаь нормальной от того , что ты датчик подогнул.
