Текущее время: 06 ноя 2025, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста новичку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 18:10
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
По порядку.
1.Наливать в трасмиссию масло надо до тех пор, пока оно не польется из заливного отверстия. У меня лично длинный варик под 12 колесо, в рудктор залил примерно 150мл(один тюбик). Пока ничего нигде не вытекло и не собирается.
2. Масло с бензином в пропорции 1:10. То масло для фильтров, которое ты видел - это специальное, пропиточное для паролоновых фильтров. Наносится тонким слоем. Воздух пропускает более-менее, а вот пылинки к нему липнут, поэтому надо почаще мыть его.
3. Блин, если ты реально только маслом пропитал, то у тебя воздуха будет чуть больше, чем нихера при такой пропитке. А спидометр может показывать хоть погоду на Марсе, скорость от этого не изменится.
А фара регулируется, если внизу под ней есть настроечный болт. Ну или можно поколхозить с отражателями, рассеявателями и тому подобной хней, но без опыта лезть туда не советую.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 22:38
Масло в редуктор заливать не на боку, а на центральной подножке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 23:26
пропорция 1:25 но соретую нчинать с 1:50 и постепенно добавлять, пока свеча не станет коричневой
про фару улыбнул... придумай сам там че нить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 14:24
Скутер: STELS Arrow 50 benelli 2010г.
Стаж: с 5 июня 2010г
здравствуйте.а не подскажите новичку.купил скутер stels vortex 150.и когда еду на скорости и допустим перед светофором начинаю тормозить резко то в момент остановки полной он глохнет,почему так?и еще частенько бывает ключ зажигания поверну панель включится,а завожу она отключается и скутер не завести как будто он выключен,пока по боку пластика не ударю она не включается к чему бы это?спасибо кто поможет,может кто сталкивался с этим,
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 15:19
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
lompik
ХХ нормально держит? сними пластик и проверь все контакты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 21:37
Скутер: есть
Стаж: большой
А, ещё вопрос, в таблице техобслуживания есть пункт, при каждом ТО надо подтягивать муфту! Что это за муфта?-гайку на вариаторе проверь
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 21:42
Скутер: есть
Стаж: большой
kirill.проверь рег-ку клапанов.и воздушный фильтр должен быть сухой.моешь бензином и просушиваешь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 23:45
Скутер: Gryphon Sting-4 50
Стаж: 2 месяца
Чего-то Вы господа совсем меня запутали с этим фильтром! :( Понял только одно, сколько людей-столько мнений! Кто пропитывает, кто нет!
С фарой наверно будет проблема, болтов регулировочных нет под ней, всё полностью закрыто! Попробую разобрать, посмотрю!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:22
Kirill-990
поролон пропитывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, бумагу не надо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 11:03
Maks XX держит нормально но только разогретый и причем покатавшись с пол часа на нем(разогревается долго).я вот думаю может оборотов добавить?хотя на холостом показывает 1300-1400 а может глохнет из за бензина.сечас 92 залит.позже 95 попробую залить.на 95 ездил было все в норме но после Т.О.стал глохнуть и мастера посоветовали залить 92.грешу на Т.О. не правельно проведенное..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 11:07
мастера говорят в карбюратор не лезли
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 13:11
Холостой ход должен быть 1800-1900 об.мин. 1300-1400 - мало, поэтому он у тебя и глохнет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 13:44
понял.спасибо попробую оборотов добавить.хотя где то я читал на форумах что как раз 1300 должно быть.но будем пробовать все варианты
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 18:47
Тут ещё не такое пишут......
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 01:59
lompik
Ты брось читать "где то", ты "VVV" слушай, он гуру (это заслужить надо) .... Он тебе гавна не насоветует....
А "где-то" такие "какие-то" и пишут.... Лично я их поубивал бы...
Я когда свою "инструкцию по эксплуатации" после покупки скута прочел, я её жене цитировал и рыдал от смеха... процент количества дятлов "на одного" дауна величина неизменная, просто количество дятлов растет. Читать, писать и думать всё сложнее и сложнее.....
