Текущее время: 23 Jun 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Yakyza DIRTY BL с зажиганием от Ваз 2108 *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 18:01
когда тебе в магазине пишут 10т руб ты наверно привозишь 10 тонн рублей. Я не такой богатый и считаю что т иногда обозначают и тысячи иногда и тонны А так система механического зажигания ( использовалась на старой технике вадавала максимум 16т V а с элетронным зажиганием выдает от 18 до 22 .Поэтому электронные зажигания более стабильны и легче пуск . Но более требовательны к высоковольтным проводам и состоянию аккумулятора
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 18:18
Полностью согласен с тобой, когда у отца на 2106 стояла родное зажигание то стояли родные провода, когда я поставил электро то со старыми проводами с перебоями работала, пришлось поменять. Но дело не в том, наши комуты имеют уоз на нем, а на машине стоит механика, то есть вручную поворачиваешь. Что делать с этим? Или я ошибаюсь?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 18:27
На машине есть:
1) центробежный регулятор УОЗ (зависимость от оборотов)
2) вакуумный регулятор УОЗ (зависимость от нагрузки)
А вручную там выставляется только начальный угол, на холостых.
Поэтому мне и пришлось микроконтроллер прикрутить, т.к. всё это хозяйство некуда впихнуть.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 20:44
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Wild писал(а):
моя родная бобина выдовала 1400В а эта выдаёт 1650В
вообще нормальная современная автомобильная катушка выдает 23-27киловольт )))))
если я ничего не путаю )))
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 11:25
Скутер: Yakyza DIRTY BL
Стаж: 1 сезон
У меня с родным зажиганием максимальная скорость была 65 км,ч а с новым я еду 80 км,ч и ещё запас в ручке!!! :001 :007 :008
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 13:58
Меня вот больше интеерсует вопрос по датчику коленвала. У нас этот датчик индукционный, на машине он Холла. Или коммутатор от 2108 работает и с нашим или переделывали еще и датчик? В общем то ничего особо сложного, нужно только датчик Холла подогнать под крепления сута и установить надежно шторку на колокол.
Еще интересный момент с датчиком нагрузки, который автор статьи назвал почему то датчиком ХХ. Штука хорошая,осноавна на принципе разряжения, только вот будет ли этот датчик нормально работать с нашим маленьким двигателем.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 09:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а можно узнать реальные плюсы данной переделки? будет ли лучше холодный пуск, будет ли запускаться скут в более холодную температуру, будет ли двигатель работать стабильнее в разных режимах? и сколько примерно уходит тока с аккумулятора при чистом питании зажигания от него? то есть, имеет ли смысл в таком случае переделывать и генератор?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 11:23
На Волге индукционный датчик, не Холла.
Но это не имеет значения, длительность импульса датчика должна быть точно 1/3 оборота.
Можно больше, но нельзя меньше. Если сделать меньше просто будут гореть катушки и коммутаторы.
Если сделать через задницу и ограничить ток в катушке сопротивлением, то работать будет, но будет жрать дикое количество электричества, про зарядку аккумулятора забыть можно.
Так что наш датчик не подходит. Надо приделывать Холла или оптический датчик. Или как я сделал, у меня микроконтроллер (это только звучит страшно, на самом деле ничего особо сложного) получает сигнал с датчика и преобразует его в вид подходящий для коммутатора.
У меня он ещё и УОЗ считает правда, это на любителя.
Готовая плата с микроконтроллером 300 - 400 рублей стоит. Плюс несколько деталек для формирования входных и выходных сигналов.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 11:29
aiovlev
Про 1/3 можно поспорить.
На грузовых ГАЗонах и ЗиЛах тоже такое зажигание применяеться.
Там длительность импульса в два раза меньшечем на Волге.
И потом, длительность, по сути зависит от оборотов.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 11:51
Как там на ГАЗонах и ЗИЛах я понятия не имею.
Я говорю только о коммутаторах на микросхеме КР1055ХП1 или 2 и ее импортных аналогах.
Тех что на карбовых ВАЗ 2108, -09, -10 и ГАЗ 3110.
И длительность выраженная в вде 1/3 оборота никак не зависит от оборотов.
Немного колеблется только у индукционного датчика из-за скорости нарастания фронта сигнала, причем с ростом оборотов длительность только увеличивается чуть-чуть, что не противозаконно.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 12:02
Тогда не длительность, а скважность.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 14:46
Скважность в данном случае равна 3.
А коэффициент заполнения = время импульса / период импульсов = 1/3.
А я писал что длительность импульса должна быть равна 1/3 от времени оборота.
