Текущее время: 22 окт 2025, 19:21
 Заголовок сообщения: Скутер заводится на холостом,но глохнет при добавлении газа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 19:37
Скутер: Baotian BT-49QT-7с
Стаж: 2.5 г
Скутдр на холостом заводится отлично. Правда дымит сильно.но добавляя обороты сразу глохнет.случилось это после капремонта:поменял ЦПГ,ГРМ,сальники клапанов,колол мотор(менял цепь) и новая мембрана в карб. В чем мож быть причина? И что-что искра не нравится,както очень часто бьет
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится на холостом,но глохнет при добавлении газа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 20:18
Косяк в карбе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 21:10
Скутер: corsa
заслонка в карбе (посередине, большая черная) заствыла в одном положении и не двигается. две причины: 1.мусор и грязь
2. скутеры флеш gx красного цвета в 2007-2008 году шли с бракованными карбами - заслонка не выдерживала эксплуатации с нашим бензином, пластик расширялся и приходилось банально стачивать с нее лишнее, возможно у тебя похожий случай
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 07:10
Стаж: 2.5 г
Заслонка-всмысле мембранная диафрагма?хм.кинул старую-тоже самое.может чето другое?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 07:15
Стаж: 2.5 г
Косяк в карбе.
какой косяк? :-o
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 09:29
FIRE FOX
Тебе виднее.
Я ж в него не лазил.
Проверяй чистоту всех жиклёров.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:24
Стаж: 2.5 г
FIRE FOX
Тебе виднее.
жиклеры в норме.посоветуй что с искрой? Раньше,при норм работе, на один оборот кика приходило 2-4 удара искры(зависимо от силы и скорости оборота), а теперь как-бы и на впуск, и на выпуск. Короче чересчур часто. Мож геник не правильно стоит? Хотя метку Т и ВМТ выставил
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 20:36
Искрообразование, при исправном коммутаторе, будет происходить при каждом прохождении ВМТ поршнем.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 14:28
Причина в карбе, для начала прогрей на холостых, после крути ручку газа, если захлеб - бедная смесь значит негерметичен впускной тракт или грязь в карбе попала в жиклер. Бывает такое и при богатой смеси, сними воздушный фильтр попробуй без него, если нориально стало жиклер меньше ставь. А про искру загнул, больше раза за оборот не будет никак, в твоем случае 2-а раза за рабочий цикл.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:06
Стаж: 2.5 г
:002
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 00:39
Скутер: Forsage Sting-4 80cc
Стаж: 3 года=)
решил проблемму?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 13:17
Скутер: JETTA TXM50I
У моего товарища была такая же ситуация скут заводился хорошо но стоило повернуть ручку на 1мм он сразу глох.сразу подумали на карб разобрали почистили осмотрели всё в полном порядке,собрали тот же результат вообщем ломали голову 2часа ну и напоследок решили поменять комутатор потому что всё перепробовали.скут сразу завелся и работал отлично переставили на мой заводился но глох при подаче газа.вообщем виной был не работоспособный комут.
