Текущее время: 18 сен 2025, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дымит скутер
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 20:29
Tavria писал(а):
Прокладка между картером и целиндром порвалась и я вырезал ее сам, а между целиндром и головкой родная-новая. Установку колец я посмотрю по указанной вами ссылке, а вот про сетку масляного фильтра я слышал, но не знаю где она находится, и как проверить подачу масла, со снятой крышкой головки что-ли.Про каналы я понял продую, а вот еще ревизию маслянного насоса, что там смотреть, на что обращать внимание.
Масляный канал, когда делал прокладку под цИлиндр, вырезал?
Сетка масляного фильтра находиться под сливной пробкой, с правой стороны.
Её положено очищать при каждой смене масла.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 08:59
Скутер: Нонлинг
Вот я тоже читал в книжке по ремонту и эксплуатации, что под сливной пробкой находится сеточка, но у меня ее почему-то нет и небыло когда первый раз менял масло.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 11:28
Tavria
Под большой сливной пробкой, находящейся с правой стороны двигателя по ходу движения, ставиться фильтрующаа сетка, поднираемая пружиной.
Если её нет... ну тогда аминь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:06
Да просто посмотри, чтобы он целый был, без явных поломок и косяков. А сетка в пробке слива.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 06:40
Скутер: Нонлинг
Да я посмотрел масляный насос в порядке, а вот с фильтром проблемы, в пробке слива масла с правой стороны двигателя нет ни сеточки, ни пружины и никогда небыло, это точно, а я его покупал с нуля в магазине.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 15:51
Значит при сборке в магазине потеряли, они это умеют.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 14:39
Скутер: Vento Phantom 150
а когда меняются маслосъемные колпачки, нужно ли потом притерать клапана?
и что еще потребуется заменить при смене колпачков и колец?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 20:51
Скутер: Нонлинг
Мучился я мучился, поменял полностью все детали которые есть в цилиндро-поршневой группе, а он сначало не дымит,а через несколько километров опять масло вылетает из выхлопной. В один прекрасный день я что-то думаю дай поставлю старый целиндр который был раньше, и вот проехал 1000 км и все нормально.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 23:22
Клапана притирать надо если клапана пропускают. В некоторых случаях - если клапана новые. После разборки-сборки притирать не надо.
Tavria писал(а):
старый цилиндр который был раньше
А нестарый цилиндр изнутри как выглядел? "Как зеркало" или поцарапан был? Из-за царапин в цилиндре масло будет в избытке попадать в камеру сгорания и, внезапно, сгорать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 03:22
Скутер: Нонлинг
Нестарый цИлиндр выглядит хорошО,т,к он недавно с магазина и проехал я на нём в общей сложности 100км(смотри начало)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 09 сен 2011, 06:46.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 23:04
Sirop4ik89 писал(а):
Колца разведены по мануалу тоесть правильно.
Развести кольца - это ещё не всё. Кольца ещё нужно ПРАВИЛЬНО поставить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 06:44
Sirop4ik89
Двигатель 139QMB
Список форумов » Максискутеры, квадро- и мотоциклы » Ремонт и запчасти
Не надо офтопа.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 06 июл 2013, 19:42.
Причина: Офтоп.
