Текущее время: 07 Apr 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2007, 16:09
Ну чтоже - есть мысль что нужно всётаки дополнительное охлаждение 125-150 кубовым движкам. Установить жидкостное охлаждение цидиндра проблематично, поэтому проще всего охлаждать масло. Покупать для этого кит за 200 баксов смысла лично я не вижу - это неоправдано дорого. Кроме того эти двигатели расчитаны на охлаждение масла и конструктивно всё это в них реализованно. Есть модели с завода оснащённые масляным радиатором, но похоже они дороже и никто из диллеров не хочет за это переплачивать.
Предложени собствено такое - берём радиатор печки от ваз 2101/онже от ОКИ, к нему два качественных шланга, радиатор крепим за передним колесом в предусмотренном для этого месте, вытачиваем подобие пробки-щупа масла, такуюже пробку но без щупа и со штуцером на выбранный диаметр шланга, это будет выход масла из двигателя. А для входа масла под ведущим шкивом вариатора, предусмотрен винт пробка - по его подобию нужно будет выточить такойже но со штуцером под наш шланг с радиатора.
Собственно всё. Нужно только решить как эта система будет работать и на каком уровне необходимо размещать радиатор.
Как вариант можно попробовать брать масло не сощупа а с крышки фильта масла как это в китах и реализованно, но вот торчащая вниз деталь из двигателя и незащищённый шланг с маслом по днищу двигателя логут встретится с какойнибуть неровностью на дороге и вырвать например кусок картера.
Вобщем предлогаю обсудить эту идею.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 00:48
Как ты определил где вход а где выход и справиться ли та маленькая пластмасовая помпочка чтобы по такой системе масло гонять? :shock:
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 08:25
Скутер: XINGYUE XY150T
неа,радиатор с жигулей:)и сколько же литров у тя будет система?посмотри в китах там радиаторы 50-80грам.да и насчет насоса тоже сомнения. маленький радиатор то он прокачает,но в эту магистраль можно воткнуть какой нибудь фильтр тонкой очистки,вот его наверно не прокачает если брать с пробки фильтра там получается всос масла тоже не очень удачно до насоса,вот если радиатор воткнуть после насоса то мне кажется он может и фильтр прокачать какой нибудь топливный со штуцерами,ли на крайний случай масляный с тоеты маленький.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 08:42
Вобчем надо вооружатся манометром и мерить,че там за насос и сколько давит,сколько сосет,сколько литров прокачивает.
а масляный радиатор штука эфективная!
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 09:42
Лучше тогда радиатор от ЗАЗ-он изначально преднозначен для масла, а еще как вариант вместо коробки фильтра (на копии Транса) поставить эл.вентилятор-для лучшенго обдува двигателя, а фильтр перенести в р-н заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 10:58
http://www.g-max.com.ua/catalog/index.p ... 6e3c8d79e6 Что вы на это выразите Колеги! :roll:
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 12:00
А некто не пробовал запустить двигатель с открытой пробкой щупом?
Даже не запустить а просто дёрнуть ножкой кика. Так из отверстия пробки струя масла этим самым "маленьким и слабеньким" маслонасосом на метр вверх вылетает.
Штатный радиатор как минимум пол литра вмещает, радиатор печки оки столькоже.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 13:40
Ага пробовали,фонтан !только это не от масляного насоса,поршень перемещаясь создоет давление,а так-как масло в горловине(если заглянуть)под завязку это давление и выталкивает масло.
на мой взгляд радиатор с печки великоват,хотя можно и с печки привинтить,я буду чтото меньше искать.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 13:53
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Игорь К писал(а):
http://www.g-max.com.ua/catalog/index.php/cPath/33?osCsid=235a460305f91c81c9225e6e3c8d79e6 Что вы на это выразите Колеги! :roll:
Чота я совсем не догоняю как эта чертовщина работает...скока смотрю и понять так и не смог...расскажите как эта фигня работает?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 16:06
А работает ли вобще? Выкинуть 250зелени за кусочек хромированой ху...ни ! :shock:
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 17:24
судя по этой схеме
http://img254.imageshack.us/img254/8540/95948663cf8.jpg
пробка о которой писал уважаемый YraY
(А для входа масла под ведущим шкивом вариатора, предусмотрен винт пробка ) скорее всего это технологическое отверстие при изготовлении масляного канала до ГРМ ,в этом месте как раз угол канала,в авто двигателях полно таких мест с заглушками.
и к томуже эта пробка расположена минимум после первого подшипника коленвала, брать масло для входа радиатора из этого места не очень эфективно
,радиатор будет иметь свое гидросопротивления иза него часть давления может уходить в систему смазки коленвала в следствии может не хватать масла системе ГРМ.а сбрасывать масло после радиатора в это место темболее получается посередине схемы.
ИМХО самое зфективное место подачи в радиатор сразу поле насоса.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 17:42
Эта пробка диаметром сантиметр и выходит она непосредственно в картер. Она там не спроста стоит - именно к ней и подключается заводской радиатор.
На рисунке схема и рисунки не моего 150 кубовика - я не знаю что это за мотор
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 16:21
За болото. (1)
обяслите мне пож а зачам вы двигатель заморозить хотите? я понимаю если бы хоть кто из вас поставил ЦПГ 60 - 70 мм , тогда есчо возможно появится смысл в дополнительном охлождении, вчом я сомневаюсь! но на сколько мне известно с ЦПГ пока облом !
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 17:59
А что по твоему такое 150 кубовая поршневая ? Это и есть расточенная по максиму 125. И она перегревается в длительных поездках. Вот для этого и нужна система охлаждения. И эта система разработана и спроектированна именно для этого двигателя и должна с ним быть изначально. Но по какойто причине китайцы её не ставят. Видимо экономят.
А ведь первые модели шли с такими системами масляного охлаждения.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2007, 10:36
За болото. (1)
1 ну на счот максимума это большой вопрос!!!
2 из имеюшихся 150 сс в моем наблюдении ( а их 3 шт.) даже после 200 км безостановочного движения при скорости ~80 - 90 км/ч перегрева замечено не было!темперетура наблюдалась в пределах 100 - 110градусов
3 кроме того обрашаю ваше внимание что системы охлождения 125 сс отличается от 150сс
