Текущее время: 12 Aug 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста, на счет ремня
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 20:14
Эпикуреец
При длинном ремне, минимума на торке как раз не будет.
А максимум на варике будет одинаков.
Логика такова:
Шире и короче ремень - скорость в плюс.
Уже и длиннее - скорость в минус.
Это основа клиноремённой передачи.
Другое дело - маркировка ремня, когда каждый производитель маркирует как хочет.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 20:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а если ремень не выходит на макс радиус на варике из-за того что коротковат, что, если поставить короче, скорость подниметься?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 22:18
S.T.I.G.
Если он не выйдет на максимум если коротковат, то его рано или поздно порвёт.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 22:52
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Эпикуреец
Логика такова:
+++Много!
Только не берём совсем крайний случай, когда ремень настолько короток, что не может выйти на макс. радиус на ведущем шкиве.
У меня на Стелсе на высоких оборотах штатный ремень выходит на макс. радиус на ведущем шкиве, при этом на шкиве сцепления только где-то около середины. Т.е. штатный ремень немного длинноват. Но купить ремень на несколько миллиметров короче так и не смог - нету таких, не продают!:(...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 01:39
Эпикуреец
Логика такова:
Вопрос в том насколько "длиннее" ремень. Логика у тебя прихромала. С износом (утончением) ремня скорость увеличивается (меня это тоже перло) до начала проскальзывания в торке (окончательно садится на ось) То же самое если ремень чуть длиннее 5-7мм. У стандартного ремня недоход до верхней точки в варике 3-5мм. Это запас на износ. Если сразу взять ремень длинее скорость увеличится, но ходить будет недолго.
В общем ставим стандартный ремень и поехали.... Работают боковые поверхности, ремень чуть вытягивается и изнашивается, соответственно со стороны торкдрайвера он начинает садится глубже , не доставая до оси. По мере просадки в торке со стороны варика диаметр хода ремня соответственно увеличивается. За счет этого незначительно 3-4км\час поднимается скорость (если дурь есть) и геометрия варика позволит. Как только ремень сел в торке на ось,-приехали. Менять.
Вот , что я имел ввиду. А запредельные длины мы не рассматриваем. На них можно вообще не поехать.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 02:12
Стаж: ируюсь потихоньку
Эпикуреец
Логика такова:
Логика может и такова, но у меня на практике получилось всё наоборот.
Ремень 835мм ширина 18мм, разгонял дырчик за сотню.
Сейчас ремень 830мм (хотя на нём написано 835) ширина 20мм, разгон только до сотни километров, и то не всегда.
Хочу нормальный ремень, 835й настоящий.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 08:36
andREY73
Тут ты путаешь нагруженность двигателя со скоростью.
По тахометру обороты посмотри с широким и узким ремнём.
Я ставил более широкий ремень, обороты двигателя падают, следовательно передаточное число выше.
Если у двигателя есть запас мощности, скорость возрастёт.
А если запаса мощности нет, скорость естественно упадёт.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 10:11
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
В общем моё мнение таково.
Имеем стоковый ремень.Он не вылетает на мах. радиус(из-за того,что не хватает длины или по какой-то другой причине),при этом он садится на минимальный радиус(как положено) в торке.Если мы поставим ремень чуть длиньше,то естественно максималка увеличится(ремень станит вылетать на мах. радиус).
Рассмотрим другой вариант.
Стоковый ремень,вылет на макс. радиус на переднем шкиву и выход на мин. радиус на заднем.Если мы поставим ремень длинее этого,то максималка упадёт,т.к на более максимальный(больше чем был до замены) радиус уже не позволяед выталкнуть устройство варика,а на торке при этом ремень уже не сможет больше тонуть,т.е минимальный радиус на торке становится больше чем был изначально,,следовательно максималка упадёт.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 10:42
Леший
Именно так.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 11:16
Стаж: Долго!..
Эпикуреец писал(а):
Эпикуреец
...Работают боковые поверхности, ремень чуть вытягивается и изнашивается, соответственно со стороны торкдрайвера он начинает садится глубже , не доставая до оси. По мере просадки в торке со стороны варика диаметр хода ремня соответственно увеличивается.
Полностью согласен с Лешим, верно всё написано.
Эпикуреец,
На торкдрайвере ремень по мере износа глубже не сядет, т.к. положение его определяется (в основном) не шкивом торка (там только пружина), а положением грузиков в зависимости от оборотов на ведущем шкиве. Так вот, изношенный по ширине ремень просто сядет ближе к центру на ведущем шкиве, что уменьшит передаточное соотношение. А более длинный не будет опускаться на минимальный радиус на торке при максимальном на ведущем шкиве, из-за бОльшей длины.
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 15:42
collins
а я о чем? Те же яйца.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 18:50
Стаж: 25
Эпикуреец писал(а):
collins
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 21:14
collins
Ты согласен с тем, что с ремнём длиннее чем стоковый, скорость, при равных оборотах двигателя, упадёт?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 22:20
Стаж: Долго!..
collins
Именно так, поскольку более длинный ремень будет находится на бОльшем радиусе на ведомом щкиве - торкдрайвере, передаточное соотношение будет не в пользу болшей скорости при меньших оборотах двигателя.
Как уже писал, у меня даже штатный ремень не очень оптимален - при максимальных оборотах ремень на ведущем шкиве почти на максимальном радиусе, всё ОК, а вот на ведомом торке ремень при этом опускается только до около половины возможного хода по радиусу. Вот и ищу ремень на 5-7 мм короче стокового, пока безуспешно:(...
P.S. Гуру для инфы: на штатном ремне и штатных грузах вариатора (8,5 грамм) Стелс Скиф разгоняется примерно до 50-55 км/ч без сильного увеличения оборотов двигателя, за счёт изменения передадточного соотношения у вариатора. Выше этого скорость набирается только за счёт увеличения числа оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 00:17
collins
Неправильная постановка вопроса. Я согласен и с тем , что при ремне длинее чем стоковый скут вообще не поедет. Особенно если он раза в два длинее :-D
Вот об этом "почти" и пойдет речь "на удлинение", когда ремень до конца (минимальный допустимый зазор) сядет в торк!
