Текущее время: 16 Jun 2026, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 13:43
LIST
это тебе хто сказал что движки один в один??? у нее колеса больше значит редуктор короче.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 13:45
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
GDN писал(а):
Arkon фотка порадовала *OK* ,а в "техпаспорте" какой движек указан?Сам я не имел возможности прокотнуться на STELS ARROW 50,но если правду говорят,что он резвее STELS TACTIC 50,вот я и думаю-вес заявленный у ARROW(96кг) против TACTIC(92кг) движки одинаковые 1E40QMB откуда резвость *DONT_KNOW*(если только цилиндр запилин грамотно и не задушен). Может всем такой подарок сделал завод QJ :) Просто интересно!
50сс. Я в магазе стелсмото пообщался с людьми-они сказали что в 2009 году в Россию пригнали 40! моделей 100сс(не легально конечно) Смысл-понятия не имею- Воот, и по ходу я счастливый обладатель 1 из 40 *YAHOO*
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 14:47
Скутер: LiFaN QT-15,Stels arrow 50
impulse писал(а):
LIST
я так понимаю бенелька едет шустрее tactic и alpha из-за редуктора?)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 15:08
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
LIST
Ничего не шустрее. Также едет, как и Альфа. Редуктор не влияет, его другое передаточное число редуктора компенсирует другой диаметр колеса. В целом общее соотношение: число число оборотов коленвала на метр пути - всё таким же остается! :010<
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 15:14
VadimmF писал(а):
LIST
видео сделаю,но не скоро))бенели мой едет шустрее алфы))ну может у кого-то по другому, а мой прет быстрее!!!у меня не 100 кубовый:)едет 75-80 км\ч))
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:23
Скутер: Китайское...
Народ я тут чото по радио краем ухо услышал, что права нужны на 50сс поясните ситауцию, а то я завтра хочу покатацца. :006
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 11:57
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
Люди, такой вопрос назрел... А какую ЦПГ можно поставить на Арроу, но без замены остальных деталей? Ведь раз выпускали с 90 кубовыми, то получается 90 кубов?
Alonso, будут нужны в след. году, а сейчас, иди катайся! :)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:01
если только цпг - то максимум 72 кубика
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:02
Ну завтра можешь ещё покататься без прав :-D
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100917112231.shtml
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 15:24
Скутер: stels arrow 50
Стаж: 3 месяца
*HELP* помогите плз, еду по прямой в полный газ, но максимум55км/ч, потом немного с горки доходит до 60, потом резкий рывок и сразу 78км\ч, горка кончается всё равно 78, чуть приторможу и опять без горки больше 55 не едет. в чем проблема??
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 17:35
Типа канавка на вариаторе и ее движек свободно пересилить не может. Во время рывка носом клюешь это оно.
Или смесенка бедновата и двиг из своих 55-и просто выйти не может.
Но 55 это как раз макс радиус вариатора, а дальше уже крутит двиг.Короче меняй вариатор, заездил ты его :)
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 22:24
Стаж: 3 месяца
ето все началось после эксперимента с ФНС, после этого чистил карб мерял компрессию, всё норм.
менять вариатор только передний? где грузики и тд? и скока он примерно стоит(хороший)?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 05:49
ну вот и получается что оба варианта вместе, и смесь наверно обеднил пока с ФНС возился и буртик (канавка) на варике, вот наверно все вместе и дало такой эфект. Меняют подвижную щеку, можно и крыльчатку для кучи, иногда щека отдельно продается. Хороший стоит дорого от 2300 примерно. но можно плоскость щеки маленько сточить чтоб канавка поменьше стала, правда обычно стачивается край поэтому на последнем см выхода ремня ремень выходит очень быстро что тоже подтормаживает разгон как раз примерно на 55 км/ч.
Была такая фигня и у меня прям носом клевал когда ремень через эту канавку проходил, иногда и не осиливал ее перейти, напильником стесал край, шлифонул и в общем стало все нормально.
Как вариант можно еще к втулке шайбу добавить чтоб ограничить выход ремня как раз этой канавкой, но это не для тюнеров же :)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:45
Скутер: Arrow Benelli 2009
Доброго времени всем!
Сегодня ехал домой (15км) под дождем.
ехал дооолго и мокро... дольше раза в два три чем обычно в основном потому что скользко потому и медленно (ибо нафиг) но еще и по одной проблеме.
по началу глохнуть начал как только ловишь лужу. скут сразу же захлебывается откашливается и глохнет отказываясь ехать дальше. заводится не желает.
спустя минуту две простоя заводится и едет..
впредь лужи стараюсь объезжать но все же еще раза три глохну..
а потом он и без луж начал глохнуть.. едет едет потом кх кх.. и все... панель светится.. обороты плавно падают, на ручку газа никакой реакции.. в конце концов глохнет. опять же сразу не заводится а только спустя пару минут простоя.. и раза с четвертого..
интересные мысли посещают когда стоишь посреди трассы с мертвым скутом под проливным дождем))))
в Общем уважаемые знатоки! Сам я не местный.. скут пока не разбирал. до дождей он работал нормально (ну исключая некоторые вопросы)
пробег где то 7500. полный сток.
Вопрос: что заболело и как лечить?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 08:21
IAG
Заливает свечу водой, либо генератор.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
