Текущее время: 17 Jun 2026, 13:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Умер вакуумный клапан - можно ли ездить?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:03
Скутер: Honling QT-8
Всем - здравствуйте!
Сегодня у меня умер бензоклапан. Т.е. бензин стал поступать непосредственно в коллектор.
Вопрос - поступает ли при таком раскладе бензин в карбюратор?
Т.е. можно ли ездить, заглушив вакуумный шланг и штуцер для него?
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Умер вакуумный клапан - можно ли ездить?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:36
Да можно... Однако игольчатый клапан будет испытывать дополнительную статическую нагрузку(при остановке двигателя) и может не выдержать. Поэтому стоит поменять ваккумный кран на новый или поставить простой механический (от советского мокика или мотоцикла!).
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:43
Скутер: Qingqi Patrol 125
поменяй да и всё, какие проблемы?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:43
Я не собираюсь ездить долго. На работу и домой.
Клапан заказал, естественно :). Но только сегодня, когда узнал, что он умер.
Соответственно, привезут, я надеюсь, завтра :)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:45
Пока не пришёл новый, катайся и не парся..... ничего не случится....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:58
Скутер: Самопал
Лучше конечно краник поставить - он врядли подведёт. А у меня с такой проблемой переливало карбюратор на стоянке
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 08:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если игла не выработана, в карбюраторе нет грязи, бензобак без ржавчины, уровень в поплавковой камере отрегулирован, то ничем это не грозит. даже наоборот, лучше. мотору всегда хватает бензина, что не всегда гарантируется вакуумником. так же, не нужно маслать мотор в ожидании, когда карбюратор наполнится бензином после опустошения. вакуумный клапан - это вообще изобретение глючное и часто выходящее из строя. я уже два сезона езжу без него и проблем не знаю
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 09:06
Докладываю. Нельзя ездить с умершей мембраной вакуумного клапана. По крайней мере - родного_внутреннего (который в бак ввинчивается) от хонлинга.
Причина - не поступает через него бензин. Сегодня имел геморрой - двигатель глох по причине опустошения поплавковой камеры. Хорошо, что я это около дома понял (оставил двигатель гркться на 10 минут).
Т.ч. не у всех все хорошо :(.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 09:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так само собой это не хорошо. я имел ввиду использование вообще без вакуумного клапана, то есть напрямую от бака и в карбюратор, впускной штуцер заглушен. у тебя клапан отдельно от бака, или на нем? в первом случае достаточно снять шланг с клапана от бака и одеть его через фильтр на карбюратор, впускной штуцер заглушить. во втором случае чуть сложнее - нужно слить бензин, скрутить клапан с бака, пробить его с помощью гвоздя или дрели, так, чтобы он дулся в обе стороны, выдуть оттуда все опилки, вкрутить на место, заглушить один из штуцеров, и от второго кинуть шланг напрямую к карбюратору, через фильтр, заглушить впускной штуцер. всё.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 22:08
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
У меня с вакуумным краном покруче история была - с виду исправный (при наддуве ртом вроде не продувается, мембрана герметична), но каким-то непонятным путём бензин по капельке поступал в вакуумный патрубок и далее напрямую во впуск мимо карба. Результат - постоянное переобогащение со всеми полагающимися признаками.
И только когда я выкинул к чертям этот вакуумник и заменил его ручным краном, всё вернулось к норме.
