Текущее время: 21 Jun 2026, 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вариатор или редуктор?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 22:43
Скутер: City Jet "STORM"
Доброго времени суток, форумчане. Скутер City Jet "STORM" 2т 50сс.
1. Не натягивает ремень вариатора, щеки не сжимаются. Тяжело заводиться, не набирает обороты, не трогается с места.
2. гайка крепления заднего колеса. Раньше её затягивал колесо нормально крутилось, сейчас оно стопориться и совсем не крутиться. Все втулочки на своём месте.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор или редуктор?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 22:45
Разбирать и диагностировать.
Молитвами тут не поможешь!
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 23:14
Разбирал, протер пыль со всех органов вариатора, пружины в порядаке, подшипники поменял, прокладку редуктора.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 07:17
Как колесо крутится без ремня , если заедает, смотри редуктор.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 10:08
Off topic:
Забыл колесо попинать и фару протереть....
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 11:26
VVV писал(а):
Off topic:
я за советом сюда написал, а не оффтопы читать.
колесо стопориться если гайкой затянуть, я разбирал редуктор, все детали в норме.
а прокладка делает какой либо зазор, чтобы не стопорились валы редуктора?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 12:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
нет, а колесо зажимает потому что нехватает какой либо втулки
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 14:30
две втулки стоят в правильном порядке. от редуктора большая за ней маленькая.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 15:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
фото? один амортизатор или 2?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 19:59
От редуктора не ставяться втулки.
Ставиться колесо.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 01:47
Ставиться колесо.
Верно, фото днём выложу
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 10:26
Это естественно, если сопротивление со стороны колеса, превышает все разумные пределы.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 12:19
Разбирайся с редуктором.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 00:43
2 амортизатора, вот фотоhttp://foto.mail.ru/mail/dragons1988/3/4.html.
Вот самое интересное, когда менял прокладку редуктора, ставил разной толщины, при затяжке гайки колесо стопорилось намертво, а с родной не стопориться, но туго крутиться. Может с вторичнным валом что, механических повреждений нет на нем.На промежуточном валу регулировочная шайба стоит.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 01:02
Ты давай все по порядку смотри ремень вообще пока сними,чтоб убедиться как работает двигатель сам по себе.Повращай торк он тоже должен свободно вращаться. Вот ты затянул крышку редуктора накинь колесо на вал и не затягивая гайки повращай колесо если все свободно вращается то редуктор в норме потом дальше пляши затягивай гайку колеса и смотри что получается мы ведь не телепаты мысли твои читать... Я вообще могу подумать что у тебя может колодки поджимают тормозной диск итд. Смотри все внимательно ...
Последний раз редактировалось Штурман 12 Oct 2010, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
