Текущее время: 16 Sep 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Помогите с электроникой
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:08
Скутер: Wind X,YX50-J,Alpha
Купил скутер подержанный Wind X 4 такт.пробег 1500км .Когда подсоединяю клеймо к аккумулятору Искрит пострашному.Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с электроникой
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
какую клемму куда?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:38
Плюс и Минус
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:41
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а полярность соблюдаеться?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:56
ДА
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
тогда надо искать козу...
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 09:59
Раз искрит при включенном зажигании значит где то в цепи короткое замыкание или большая нагрузка но по идее должен гореть предохранитель... если таковой стоит?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 15:31
Наверное стоит
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 16:26
Скутер: Suzuki sv400s
А ты посмотри, может там просто перемычка(непомню как правильно называется)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 16:38
Эта перемычка в народе называется жучок или гвоздь. Поставят и радуются а заместо предохранителя горит проводка если в схеме короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 16:50
Нашел несколько проводков,Три штуки проводков соединяются в один
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 16:53
Ну а по хорошему должен стоять предохранитель на 10ампер поставь его и если он будет гореть то точно где то короткое замыкание. Искать можно визуально или тестером прозванивать все подозрительные места
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 17:00
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 17:11
Еще один вопрос не по теме.Датчик бензина не показывает как его сделать?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 18:46
Как минимум проверить подходят ли к нему провода и вообще стоит ли он. :) А если стоит вытаскивай его из бака и смотри
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 45
