Текущее время: 19 Sep 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: редуктор полтиника
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 23:17
Скутер: viper storm 50
Ребята подскажите пожалуйста какие и от чего шестерни можно запихать в китайский полтиник чтоб уменьшилось передаточное число и увеличилась скорость?
 Заголовок сообщения: Re: редуктор полтиника
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 23:41
Стаж: ируюсь потихоньку
Какой вопрос, такой и ответ.
Шестерни железные, от китайских производителей.
Для начала поищи, тема уже обсуждалась. Но перед тем как запихивать что то в редуктор, надо сначала что то запихнуть в цилиндр, а то не поедит.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 07:16
Да с цилиндром все нормально поршня 90 сс и головка с увеличинными клапанами. Сейчас мы ездием вот так видео на ютубе Viper storm 50.AVI автор aleksey02011979. теперь думаю надо что то с редуктором сделать? какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 12:32
Автор, почему ты решил, что от уменьшения передаточного числа должна увеличиться скорость?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 12:55
Я думаю что если шестерни будут по наружнему диаметру почти одинаковые то скорость должна увеличится. А есть какие нибудь тюнинг комплекты или редуктора других моделей скутеров чтоб подошли на 139 qmb с 12 колесом
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 15:28
Для увеличения скорости недостаточно уменьшить обороты двигателя. Гораздо важнее - где-то найти запас мощности. Которого у двигателя нет. Если изменить передаточное отношение - теоретическая максимальная скорость вырастет, но разгоняться скутер будет гораздо хуже, а до этой самой теоретической максимальной - только под горку с попутным ветром. Ты часто ездишь в дальняки, где можно выкрутить ручку газа и пилить часами на максимальной скорости?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 16:41
vesh_44822
Ты сначало проверь, выходит ли ремень на максимальный радиус вариатора.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 19:36
ну посмотрите видео как он разгоняется ютубе Viper storm 50.AVI автор aleksey02011979. и скажите ваше мнение? мне двигатель жалко он выкручивается мне кажется полностью. оставался бы у него еще запас в оборотах на скорости 80 км/ч может я бы не парился. Я чувствую он хочет но не может. Про растояния у меня родственники живут от меня 200 км. ехал бы он быстрее я мотался бы кк ним, а так не вариант долго. Вариатор пока стоит штатный правда я его чуть чуть поправил (обрезал втулку на 1мм и подвижную щеку чуть шлифанул) чтоб лучше прижималась грузы в нем по 8,5 грамм стоят. Ксати я где то слышал что на китайцы подходит вариатор от Дио никто не ставил как оно после замены разница есть?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 18:33
что ни у кого ни каких идей нет?????????????????
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 18:39
Для двухтактников дофига тюнингшестерней, наверно и на 4т есть. Ссылку выложи на ютуб.
Вот что то есть в ревауте, подойдут или нет не знаю.
67 6458 Шестерни редуктора Malossi, Honda AF05E, 16/32 2860 руб.
67 7758 Шестерни редуктора Malossi, Honda Bali, 17/39 2860 руб.
67 9606 Шестерни редуктора Malossi, Honda Lead 50 AF20E, 14/35 2860 руб.
67 8700 Шестерни редуктора Malossi, Honda SFX, 19/37 2860 руб.
67 9050 Шестерни редуктора Malossi, Honda X8R - SGX - Sky - SH''96, 16/40 2860 руб.
31561.15 Шестерни редуктора Parmakit, Honda X8R - SH - SGX, 13/42 - первичные 2380 руб.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:05
http://www.youtube.com/watch?v=IdbjmlHIrAs -это где разгоняется
http://www.youtube.com/watch?v=crpZL5RR0uk - это где жука крутит. Напишите мнение
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:20
интересно, но народ правильно советует, забудь про редуктор, тюнь вариатор, а то задавишь движек и будешь только с горки 100 выжимать.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:22
А чем идея посмотреть на работу вариатора тебя не устраивает?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:26
Сколько колокол вообще должен делать оборотов за один оборот колеса? У меня делает 12 мне кажется это много. А с вариатором что можно придумать кроме как поставить тюненговый? я вот думаю грузы по 9 гр. поставить но от этого он быстрее ехать все равно не станет.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 19:33
Ты проверял, выходит ли у тебя ремень на максимальный радиус?
