Текущее время: 18 Jun 2026, 00:50
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТСЯ СКУТЕР
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 20:50
Скутер: Alpha JJ50QT-8A
Привет всем
Ребят такая проблема, в общем, скутер не заводится. Искра есть, компрессия хорошая, бензин поступает. Пробовал отключать сигнализацию тоже самое, даже не схватывает. Что может быть ???
a fuel is in blood
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СКУТ !!!!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 20:54
Ты что-нибудь про мотор расскажи, что уже делал......
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 21:00
двигатель 75 куб jj50qt-8a, пробовал менять броне-провод на свечу, свечу менял
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 21:04
может быть масса отошла или ещё какая хрень ?
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 21:38
Это что- jj50qt-8a,????
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 21:43
ну как бы двигатель
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 21:53
Это выбито рядом с номером двигателя?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 21:58
не эт в инструкции к скуту
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 22:00
Модель двигателя выбита рядом с номером двигателя.
Незная модель, мало что можно подсказать.
Только гадать.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 22:03
тогда ща я в гараж сгоняю и отпишусь через 5мин )))
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 22:15
JJ1p39QMB 4такта
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 22:28
Вот, теперь по теме.
Раз компрессия есть и хорошая, то есть надежда что с клапанами всё в порядке.
Далее, есть искра, но мы не знаем в какой момент она есть.
И есть ли она не на свежем воздухе, а в камере сгорания при давлении выше 8 атмосфер?
Тоесть необходимо для начала проверить, совпадает ли метка Т на роторе генератора с истинной ВМТ поршня.
Так же желательно, чтобы свеча стояля рабочая и на ней был выставлен начальный зазор в 0,5 мм.
Далее, поступает бензин, вопрос куда и сколько?
Вариант номер раз: отовсюду и много.
Вариант номер да: только в поплавковую камеру.
Тоесть необходимо проверить исправность вакуумного карна(описано на форуме не раз), чистоту карбюратора, и целостность впускного тракта(какдо карбюратора так и после).
Ещё есть вариант, что двигатель запускаеться только с кикстартера.
Тогда проблемма частенько кроеться в плохой "массе" на двигателе(от АКБ до двигателя) и в увеличеном зазоре, между индукционным датчиком зажигания и приливом на роторе генератора.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 22:32
Экзотические варианты:
Плохой бензин;
Умерший коммутатор;
Умершая катушка зажигания;
Плохой контакт в роводке;
Перетёртый провод;
Залёгшие кольца;
Перескочившая цепь ГРМ;
Обогатитель, заклинивший в открытом положении;
И др.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 22:42
ух блин :(проверять много
a fuel is in blood
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 22:55
Просто было, всё норм до того как поставил сигналку. Как только поставил и прокатился, он заглох, мучился, я с ним долго, но так и не завёл. На следующий день попробовал отключить кнопку против угона сняв, её с катушки зажигания скут завелся, заведя его с пульта сигналки, поехал и тогда он заглох и так по дороге он пару раз глох и заводился. На следующий день он завёлся днём нормально, а вечером перестал заводиться
a fuel is in blood
