Текущее время: 06 ноя 2025, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста новичку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 11:37
Скутер: STELS Arrow 50 benelli 2010г.
Стаж: с 5 июня 2010г
ОК попробуем совет гуру *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 17:56
Поставь скутер на центральную подножку и потихоньку добавляй обороты винтом количества. 1800-1900 об.мин.-оптимальный вариант ДЛЯ ОБКАТАННОГО двигателя!!!! Для мотора ,с твоим пробегом, желательно чтобы обороты были чуть выше. Для этого и надо поднять скутер на центральную подножку, чтобы освободить заднее колесо. Теперь винтом количества, вращая его по часовой стрелке, прибавляем обороты до тех пор, пока заднее колесо не начнёт крутится на ХХ . После этого повернуть винт количества на четверть оборотов против часовой стрелки. Колесо должно остановиться, а обороты, на слух, будут повышены. Это как раз самый оптимальный вариант установки ХХ на обкаточный период.... После обкатки - регулировка кабюратора, как описано на форуме....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 19:24
Скутер: Gryphon Sting-4 50
Стаж: 2 месяца
Появился вопрос, подскажите: Перегорела лампочка света, какая там стоит, или их там две (ближний-дальний?) маркировка? Сам пока не разбирал, скутер в деревне, а купить надо здесь, в Москве. Да, забыл и свечку в запас хочу взять, подскажите тоже маркировку.
И ещё накатал уже почти 1000 км, динамика разгона немного улучшилась, но вот к середине набора скорости, его как за задницу держит кто-то, в чем может быть причина, не стоят ли на нём ограничители? Т.е. получается довольно приемлемый старт и начало разгона(по сравнению с обкаткой), далее вялый добор скорости(где-то после 25-30 км/ч).
P.S. Максимальная скорость не увеличилась.
Благодарю за советы!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:30
Стаж: 2 месяца
Так мне ни кто и не поможет??????? АУ! Профи - отзовитесь! :005
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 02:01
По лампочке зайди в соответствующую ветку.
По "за задницу держит кто то", пора проверить чистоту фильтров , уровень топлива, зазоры клапанов, цвет свечи и отписаться с фотками..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:56
Стаж: 2 месяца
Подскажите ссылочку (я пока не очень ориентируюсь на сайте)
