Текущее время: 10 дек 2025, 04:04
 Заголовок сообщения: нужно ли притирать клапана на новой головке?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:44
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
купил в магазине новую головку, нужно ли притирать клапана?
И это пройдёт.
 Заголовок сообщения: Re: нужно ли притирать клапана на новой головке?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 11:55
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Наверняка нужно. Точно можно сказать по утечке керосина через клапана, считается нормальным если в течение 5 минут следов утечки нет.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 12:49
Наверняка нужно
обязательно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 00:58
Сомневаюсь я однако, что нужно. Ни разу ещё на новой не притирал. Но пролить конечно стоит, а там по результату. Вообще лишний раз притирать не есть "гуд", остатки абразива добра не делают мотору.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 10:26
На новой с новыми клапанами притирать не надо. Фаски уже отшлифованы так, как надо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 10:46
Стаж: Долго!..
чтобы не притирать, точность шлифовки фасок должна быть в доли микрона. Наврядли это получается, разве что случайно. Ну, впрочем, утечка керосина сразу покажет зазоры.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 13:36
В любом случае, проверить на утечку стоит! За одно приобретение практики! И вообще, много вопросов отпадет в последствии!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 13:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
вчера разобрал новую головку которая после 1 запуска, так сальники клапанов вообще никакие, нагара что у 2т после года эксплуатации, выпускной клапан вообще следа закрытия не оставил, на впускном только полумесяцем белеет рабочая поверхность...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 14:02
Таким, образом еще раз говорит, что проверка на герметичьность целесообразна!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:11
Много, очень много поставил новых ЦПГ и ГЦ. Не припоминаю, что бы на новых ГЦ были не притёрты клапана....Как правило, если комплект куплен у нормального магазина и ,он от нормальных производителей, притирка не требуется. Кстати, притирать клапана надо тоже уметь, эта кажущиеся простота иногда приводит к курьёзам....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:15
VVV
Как? Отличить, нормального производителя, с соответствующим качеством? Какими, чувствами органов должен обладать среднестатистический скутерист? :011
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:21
Штурман
Он должен чуствовать пятой точкой, что не всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:31
Фаски в реале никто не шлифует, просто точность обработки как правило достаточна. \\\\\\\\\\если конечно не: уронили, пробовали на прочность, и т.д и т.п. (нужное подчеркнуть :-D )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:38
Стаж: Долго!..
Головка всегда идёт в комплекте с клапанами? Возможно отстал от жизни, ранее покупал клапана отдельно, (и сёдла, и направляющие втулки), тогда притирка требовалась однозначно. Если всё в комплекте, то возможно их уже притёр производитель.
Просто из вопроса топикстартера это неочевидно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:43
Штурман писал(а):
VVV
А никак. Всё на совести магазина. Ну и визуально (как литьё, как обработка....короче лотерея). Спасает одно - добросовестность работников магазина....
