Текущее время: 05 Mar 2026, 14:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Клапан встречается с поршнем
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 19:28
Скутер: Corsa Scorpio
Здравствуйте! У меня вопрос, Corsa Scorpio 4Т разобрал двигатель с целью почистить, после чистки собрал, и получилось что выставив все по меткам, через несколько оборотов большое отверстие на звездочке уходит на пару-три деление вперед и через несколько оборотов встречается клапан с зеркалом поршня. Не было опыта общения с четырех тактными скутерами, объясните чего не правильно мог сделать, раза три уже собрал разобрал, одно и тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан встречается с поршнем
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 19:31
Стаж: c 2008г.на скутере
ещё раз проверь сборку,так быть не должно
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2010, 19:59
Рассказывай как собирал, что выставлял, всё по порядку....
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 00:09
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 06:23
Три раза проверял не получается.
Просто все собрал в обратном порядке и выставил метки, было подозрение что не правильно поставил седло распредвала, но по второму звездочка даже не стала вращаться.
Alex F писал(а):
cepj popravitj na kolenvale,,, sosko4ila i begaet rjadom
Тоже подумал об этом, но как сделать это, не очень себе представляю, но попробую, скорее всего из-за этого, потому что она как то странно там болталась.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 10:20
Натяжитель цепи поставил правильно?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 10:30
Его можно поставить не правильно?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 11:39
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Башмак натяжителя можно.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 12:00
Вроде поставил правильно, сам натяжитель выдвинут почти на полную.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 16:33
Башмак вроде правильно установил, там две канавки, не промахнешься.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 16:52
Эти о клапан! В стихотворении... Как не разлучный образ!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 29 Oct 2010, 20:33.
Причина: оффтоп . МОЖЕТ ХВАТИТ?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2010, 17:09
Я не верю, про уход звезды и уход фаз ГРМ.!!!! Эти анекдоты, я слышу и вижу много лет...
Итак начнём.
- ставим поршень в ВМТ в такте впуска;
- смотрим на ротор генератора и находим метку "Т" , она должна быть напротив прилива на картере мотора;
- откручиваем натяжитель (взводим его и откладываем до лучших времён);
- фиксируем коленвал;
- распредвал с ведомой звездой вставляем в постель таким образом, что большое отверстие на ведомой звезде смотрело вверх, а два маленьких отверстия на этой же звезде были параллельно плоскости разъёма цилиндра с ГЦ;
- одеваем цепь ГРМ на ведомую звезду (слегка покачивая по или против часовой стрелки);
- закручиваем натяжитель и всё.....
Если всё так собрано, никуда ведомая звезда "убежать" не может....
Как экзотика-перекинута при сборке цепь на рядом стоящую на коленвале звезду....
Тема закрыта. Благодарности VVV в ЛС. Хорс
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 29 Oct 2010, 17:27.
Причина: off
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 53
